Текущее время: 21 сен 2024, 04:19
kemper
Заголовок сообщения: 15 gaming 7567 (LA-D993p) не полный запуск Добавлено: 26 май 2020, 15:51 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
Выкупил себе сей ноут уже после нескольких сервисов. состав: SR32Q I7-7700HQ SR30W HM175 N17P-G1-A1 1050TI MEC1404nu По факту дохлый хаб, меняный мульт и шитый биос. Автостарт и потребление 20мА. Меняю хаб, сначала на новый, потом на заведомо рабочий, на котором я картинку видел шью биос с форума залив туда чистый МЕ и выключив БГ Имею автостарт и потребление 650мА Схемы нет. Не все питания поднимаются, а именно: - дежурки в норме - PL501 1.2v питание ОЗУ в норме - PL601 1.05v питание хаба в норме - PL701 0.95v VCCIO вроде как, в норме - PL1402, PL1403, PL1404 1.1v CPUCORE в норме нету напряжений PL801 (должно быть 1v) PL901 (должно быть 1.35v) питание видеопамяти PL1001 (должно быть 1.8v) PL1602, PL1603, PL1701 - GFXCORE
Все узлы рабочие, нету энейблов на запуск шимов, если подать энейбл напряжения появляются. не совсем понял PL1001 что это за питание, скорее всего что-то для видеочипа, но если дать 3 вольта на 11 ногу SY8286R (шим который формирует питание на PL1001) то все питания на плате поднимаются, потребление 900мА статичное при этом питание видеопамяти поднимается до 1.48v!, а если запустить только узел питания видеопамяти, которым управляет apw8828, то на PL901 1.35v как и должно быть. Так же не совсем понял что за питание на PL801. На мульте все сигналы вроде бы есть, вплоть до PLTRST. Попытки вызвонить 11 ногу SY8286R успехом не увенчались. Без схемы тяжело, может подскажете похожую схему, или порядок поднятия напряжений, на дросселях, на который они не поднимаются. Визуально осмотрел плату, и сравнил с фото, все на месте. Такое ощущение, что не работает какая-то логика...
petrofun
Заголовок сообщения: Re: 15 gaming 7567 (LA-D993p) не полный запуск Добавлено: 26 май 2020, 18:16 |
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=474888&hilit=%2Ala+d801%2A#p474888Нашел схему от 15 5567, мульт тот-же что и у Вас. Вероятно узлы логики запуска будут похожи или те-же самые с другими позиционными названиями. Правда здесь комбайн, а не проц+хаб. Но всё-же может будет полезно
_________________ Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: 15 gaming 7567 (LA-D993p) не полный запуск Добавлено: 04 июн 2020, 21:25 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
kemper писал(а): куплены два мульта с разными датакодами, но оба A2Q2F2, вклинюсь, простите ... на эти цифры не обращайте вообще внимание .. это что-то типа даты производства EC ... пофигу
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
