Текущее время: 27 апр 2024, 13:30
Євген
Заголовок сообщения: dell alienware 15 (La-b753p) вынужденная модернизация с GTX970M на GTX980M Добавлено: 06 июн 2020, 16:57 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
Здравствуйте уважаемые коллеги. Итак, попал ко мне ноут dell alienware 15 платформа La-b753p с дефектом зависает после установки драйвера видеокарты. Заявленный дефект подтвердился на разных чисто установленных ОС. После вскрытия обнаружил ужаренный видеочип N16E-GT-A1 GTX970M. Такого у поставщиков не оказалось, поэтому принял решение модернизировать до N16E-GX-A1 GTX980M, тем более что эта платформа бывает с такой конфигурацией и видеоядро одно и тоже. Что было сделано: - замен видеочип N16E-GT-A1 на N16E-GX-A1(в правильности установки сомнений ней) - допаяно 2-ве отсутствующие банки памяти(было 6шт. Hynix H5GC4H24MFR-T2C, допаял еще 2шт. таких же с полной обвязкою). Сделано потому что N16E-GT-A1 GTX970M - 192бит, а N16E-GX-A1 GTX980M - 256бит. - прошит видеобиос(здесь отдельная микросхема UV10) под GTX980M(взят с платформы поновее, la-c912p, тоже Dell)
Что теперь имеем: - ноут запустился, видеочип определился правильно GTX980M, драйвера устанавливаются, но сразу код43.
Как по мне, то тут 2-ва варианта: - или подбита видеопамять(в процессе танцев с бубном заменил 5 из 8-ми модулей, на днях заменю 3 оставшиеся чтобы исключить этот пункт) - или нужно правильно сконфигурировать STRAP(0-4), ROM_SCLK, ROM_SI, ROM_SO.
Склоняюсь к не корректности конфигурации страпов. Итак, похоже тип памяти сконфигурирована правильно, страп ROM_SI в пизиции "PowerLow" через 15K, то есть код 0010, что соответствует памяти Hynix H5GC4H24MFR-T2C. За организацию видеопамяти RAM_CFG[3-0],судя по схеме, отвечает ROM_SO. Сейчас в позиции "PowerLow" через 4.99K, то есть код 0000(могу ошибаться, перепроверю). Не могу понять надо ли его править, количество памяти изменилось за счет бытности, организация не менялась(или менялась)? Видеочип похоже конфигурируется PCI_DEVID[3-0], и здесь за это, насколько я понял со схемы, отвечает STRAP2, пока питаюсь его вычислить и определить значение для GTX980M ( PD или PL и сопротивление).
Прошу помощи в поисках правильной конфигурации(в схеме не указана для GTX980M) или хотя бы фото платы этой платформы с GTX980M(страпы возле брекета видеокарты) ...возможно у кого-то сейчас в работе или в донорах. Буду очень признателен за помощь.
Євген
Заголовок сообщения: Re: dell alienware 15 (La-b753p) вынужденная модернизация с GTX970M на GTX980M [РЕШЕНО] Добавлено: 09 июн 2020, 12:16 |
jocker писал(а): а как по мне, так очередные идиоты жарили , ибо мозгов нет. а надо чинить питание. Жарили конечно идиоты, но со схемой питания тут все хорошо, ноут починил, все работает. Оказывается на dell alienware 15 La-b753p страпы для N16E-GT-A1 и N16E-GX-A1 идентичны, их трогать не надо. Для замены N16E-GT-A1 на N16E-GX-A1 надо допаять память(под 256bit), и прошить соответствующий vbios.
