Текущее время: 22 ноя 2024, 09:01
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Проблема шлейфа
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 18:26
Данный ноут приехал из США. Был заломан шлейф. Заказали новый по партномеру. Включаю только подсветка. Продавец сказал что европейские и штатовские отличаются каким-то сигналом. Вопрос каким
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Проблема шлейфа
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 19:13
А ноутбук с виндой грузится?
При заламывании шлейфа бывает иногда вылетает мульт, ...
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 24 май 2020, 21:04
У вас 2 шлейфа на руках, сравните, прозвоните и получите ответ.
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:05
По поводу мульта: со старым шлейфом работает только при движении пропадает кино
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:30
Матрица какая в ноутбуке?
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 14:40
LP173WD1 HD+
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 15:40
eghorich писал(а):
LP173WD1
еще 4 символа маркировки должны быть, наподобие TL N1, TL A1
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 16:48
(TL) (E1)
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 21:14
Эта матрица LP173WD1-TLE1 для подключения использует 2 канала LVDS, поэтому и шлейф должен быть с двумя каналами. Со стороны платы на коннекторе шлейфа много пустых пинов?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 16:50
Да много. Межет есть распиновка двухканального шлейфа?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:39
Какая маркировка на новом шлейфе?
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:54
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 12:10
Поможет ли другая матрица?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2020, 14:33
17,3 матриц 40pin с меньшим разрешением (одним каналом LVDS) по моему нет.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 06:48
Может проще родной шлейф залатать? Там обычно ничего сложного нет, разматываете матерчатый скотч, находите место обрыва (желательно не только визуально, но ещё и немного подергать с обеих сторон, бывает на собственной изоляции висят и снаружи не видно обрыв) и просто запаиваете все нужные проводки, место пайки изолируете от других проводов кусочком скотча (он пластичнее термоусадки). Работы на полчаса-час от силы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Не работают USB
в форуме Dell
segaK_yar
3394
14 июл 2015, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (Compal LA-9105p) Переключение в UMA
в форуме Dell
77romantik77
21 апр 2018, 19:36
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3721 (VAW10 LA-9105P) Стопорится на посткоде 8A. Помогите с прошивкой
в форуме Dell
gigaprice
18 янв 2015, 17:08
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3721-1457 (VAW10 LA-9105P rev: 1.0 (A00)) Не стартует после залития!
в форуме Dell
Аверкеев
03 июн 2015, 16:39
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3721-6659 (LA-9105P Rv:1.0(A00)) Need dump bios+ec+kbc
в форуме Dell
notemaster
25 авг 2016, 16:16
notemaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fariddun12345, ruv и гости: 42
