Dell E6440 (LA-9933) c убитым мультом https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=103893 |
killertv [ 16 июн 2020, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell E6440 (LA-9933) c убитым мультом |
Кто может посказать по Dell?Есть E6440(LA-9933) c убитым мультом,поставил новый, сервис тага не знаю так как наклейку выдрали.Скачиваю с поддержки биос распаковываю получаю все куски биоса https://prnt.sc/t0x6pl включительно прошивку мульта, заливаю есть индикация старта но судя по отсутствию обмена между батарей и БП че то не хватает в прошивке так как считывает прогер 288Kb а из апдейта получаю 256Kb.Это вся прошивка MEC5075 или еще нужно че то допиливать? |
Genadiy58 [ 17 июн 2020, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: BIOS: распаковка/правка |
killertv писал(а): так как считывает прогер 288Kb Откуда считывает? Мульт же убитый. |
killertv [ 17 июн 2020, 00:17 ] | |
При считываниb нового мульта получаю 288Kb.Вот еще инфа https://prnt.sc/t1022x |
Doc [ 17 июн 2020, 01:08 ] | |
ну и? Объем памяти 288, а вес прошивки 256 на старые Асера тоже на оф сайте прошивки лежали по 56-58кб для мульта, хотя флеха 128кб была Вот человек заменил мульт и прошил его 256кб и все включалось viewtopic.php?p=615819#p615819 Первые 4кб это boot, по идее закрыт для записи без дополнительных действий, да и данные в нем уже наверное есть - можете сравнить |
Genadiy58 [ 17 июн 2020, 01:11 ] | |
Я думаю что причина не в этом.Мульт нормально сел?там внутренние выводы фигово обычно садятся.В мульте есть закрытая область,там прописывается сервис таг.Сервис таг можно будет прописать после старта бука в биос,после внесения сервис таг эта область закроется.поэтому желательно вписывать правильный сервис таг,можно на ебее подсмотреть на корытах |
killertv [ 17 июн 2020, 01:46 ] | |
Да сел нормально мульт,может конечно и на половину дохлый.Просто вижу что нету обмена с батареей и блоком питания потому подумал что дамп неполный.Еще на днях был другой апарат с MEC 5085 который после прошивки и прописки сервис тага напрочь отказался принимать родную батарею хотя она отлично видится и заряжается в другом апарате.Поменял мульт с донора и батарея ожила,считал его же дамп и залил обрано,в результате вернулся к тому с чего начинал,видимо есть область которая не читается программатором а вот как ее прописать не понятно. |
Doc [ 17 июн 2020, 09:37 ] | |
я вам уже предложил вместо генерации теорий сравнить по факту, что у вас считалось с нового мульта и с файлом из апдейта первые 4кб это и есть закрытая для записи область - boot block Чтобы открыть - fwp (по-разному называется, но по сути так FirmWareProtect) к земле; но если в новом эта область уже записана, значит и не надо |
killertv [ 17 июн 2020, 19:48 ] | |
Оказалось мульт китайцы подсунули бракованный,нашел у знакомого на платах донора поставил прошил его тем же дампом из апдейда и все заработало. |
killertv [ 19 июн 2020, 01:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell E6440 (LA-9933) c убитым мультом |
Это уже 3 апарат от Dell на котором после замены MEC мульта и его прошивки ноут отказывается принимать родную батарею.После прошивки ноут переходит в Manufacturing mode,батарею видит в биосе и пишет что все отлично.Дальше после нажатия Fn-X заходим в биос и он уже пишет что батарея не от Dell и ее следует заменить,вводим сервис таг но ничего не меняется.Тема уже не первая по данной проблеме,кто может подсказать как правильно произвести инициализацию после manufacturing mode или как правильно прошить мульт чтоб решить данную проблему? |
Ciber SLasH [ 19 июн 2020, 12:15 ] | |
viewtopic.php?p=674477#p674477 |
sim_s [ 24 дек 2020, 01:13 ] | |
Doc писал(а): первые 4кб это и есть закрытая для записи область - boot block а есть этот бут где ни будь, подскажите? читаю этот мультик, а там все FF. |
