Текущее время: 24 май 2024, 07:46
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 14 5471 (P88G) (ARMANI13 REV:A00) нет инициализации, BIOS (?)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 13:37
Пришел с симптомами "включается и через секунду выключается".
Начал с биоса. Здесь на форуме нашел лишь в одном месте. Почистил ME фитом, версию определял аналайзером, все как обычно, много раз так делал.
Теперь ноутбук (плата) включается, потребление динамически меняется, видно, что что-то происходит, 1 или 2 перезагрузки (нормально для свежих деллов) потом останавливается на 0.47 и на нем висит. Инициализацию не проходит, изображения нет, намлок USB клавы не реагирует.
В этой платформе активный boot guard. При замене МЕ на чистый нужно с этими хешами-ключами что-то шаманить как на TXE или здесь проще?
Что только ни пробовал. И из родного дампа МЕ извлекал, и с грязным включал, и на другом ресурсе дамп нашел, и с ним игрался. Каждый раз результат одинаковый. С родным дампом возвращается первоначальная проблема.
Может дело не в BIOS ?
Прикладываю родной заведомо не рабочий дамп и почищенный с форума.
dump_not_work.rar
outimage.rar
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 14 5471 (P88G) (ARMANI13 REV:A00) нет инициализации, BIOS (?)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:09
Здравствуйте! Решили как нить проблему? Мб схему нашли или Bios рабочий?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:44
по-моему, списал всё на проц. Делать отказались
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5370 5471 (Armani13 A00) нет инициализации
в форуме Dell
apollo
18 окт 2021, 18:06
Frike1002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5471 (Armani13) Включается выключается.
в форуме Dell
wfun
04 сен 2023, 11:32
wfun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5471 (Armani13 ) не заряжается акб
в форуме Dell
mumbl
872
10 окт 2023, 20:00
mumbl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5370 (Armani13 rev a00) Опознать микросхему
в форуме Dell
VKtehnology
15 июн 2020, 12:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro P87G (ARMANI13) Подскажите номинал снесенных элементов
в форуме Dell
peet
22 фев 2020, 18:39
k1rra Перейти к последнему сообщению
