Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=103913 |
alex.boldyrev888 [ 17 июн 2020, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт |
Принесли данный аппарат после залития клавы, (Dell 15 5587) la-e993 rev 1.0 Ведёт себя так: при подключении БП автостарт потребление 380мА все питания поднимаются кроме питания процессора и встроенного видео, КЗ нет,сопротивления в норме (по питанию процессора 1 ОМ но вроде это норма для него) прошил биос несколькими дампами безрезультатно, интересует дамп мульта , флеш cтоит 25q128jvsq шью через ch341 как 25q128bv |
IOD [ 17 июн 2020, 17:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт |
Удержанием кнопки выключается? |
alex.boldyrev888 [ 17 июн 2020, 17:49 ] | |
да выключается и сразу автостартует |
kemper [ 18 июн 2020, 10:45 ] | |
Схема доступна, начните делать замеры, проверяйте условия для запуска cpu_core, есть ли vr_en? Ну и все питания - это какие? |
alex.boldyrev888 [ 18 июн 2020, 18:46 ] | |
На PU 5104(NCP302045M) на 1 -2v на 2 -5в на 3 -5в на 5 - 5в на 8,9- 19в на 16(DRVON)-4,74в смущает разрешающий сигнал на 16 ножке ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- kemper писал(а): Ну и все питания - это какие? Питания на основных дроселях присутствуют и соответствуют заявленным VR_ON 3.3в |
IOD [ 18 июн 2020, 19:58 ] | |
alex.boldyrev888 писал(а): интересует дамп мульта Распаковал с обновления биос с офсайта:
MrBooom4ik [ 18 июн 2020, 20:01 ] | |
Какое место пострадало сильнее всего? |
kemper [ 18 июн 2020, 20:02 ] | |
Ещё проверьте есть ли 2.5v на pjp25v2, например, далее замеры на pu5000. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- Drwon для запуска Drmos должен быть низким. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- Толку шить EC, в порядке все с ним ---------- Добавлено спустя 8 минут 10 секунд: ---------- Специально промерял сейчас на la-f991p, сопротивление по cpu_core 1.5 Ohm, с учетом погрешности щупов (i7-8750H) |
alex.boldyrev888 [ 18 июн 2020, 20:14 ] | |
MrBooom4ik писал(а): Какое место пострадало сильнее всего? Была залита клава с верху, на плате следов залития нет, были небольшие окислы на шлейфе матрицы ---------- Добавлено спустя 6 минут 57 секунд: ---------- Распаковал с обновления биос с офсайта: родной дамп ЕС |
IOD [ 18 июн 2020, 20:24 ] | |
kemper писал(а): Drwon для запуска Drmos должен быть низким. Вранье. Из даташита NCP302045 "DISB# Output disable pin. When this pin is pulled to a logic high level, the driver is enabled. There is an internal pull-down resistor on this pin" kemper писал(а): Толку шить EC, в порядке все с ним Автостарт сам по себе?---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- alex.boldyrev888 писал(а): родной дамп ЕС Это вы такое с MEC1416 считали? Из информации на форуме, MEC1416 не имеет своей прошивки, а тянет ее из основного биоса.
alex.boldyrev888 [ 18 июн 2020, 20:39 ] | |
Автостарт сам по себе? Да при подключении БП Это вы такое с MEC1416 считали? перепутал это дамп от UT1 |
IOD [ 18 июн 2020, 20:49 ] | |
Надо пробовать собрать прошивку основного биоса из родного и обновления с офсайта. Пост-карту, тоже, не мешало бы подкинуть. |
alex.boldyrev888 [ 18 июн 2020, 20:53 ] | |
Родной дамп ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- IOD писал(а): Пост-карту, тоже, не мешало бы подкинуть. без питания процессора постов же не будет |
IOD [ 18 июн 2020, 21:01 ] | |
alex.boldyrev888 писал(а): без питания процессора постов же не будет Да, упустил.
kemper [ 18 июн 2020, 21:02 ] | |
Перепутал с sic631, ну из даташита DISB# высокий 2v, низкий 0.8v, ждём замеры с шима проца |
IOD [ 18 июн 2020, 21:20 ] | |
kemper писал(а): ну из даташита DISB# высокий 2v, низкий 0.8v В одном месте так, а в других "DISB# = 5 V, PWM = 400 kHz", "DISB# = 0 V, SMOD# = GND". Не понятно, как-то.
IOD [ 19 июн 2020, 19:38 ] | |
Заменил в вашем биос ME регион на чистый с обновления, пробуйте: |
alex.boldyrev888 [ 26 июн 2020, 14:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell15 5587 (la-E993p rev 1.0) автостарт [РЕШЕНО] |
Долго не отписывался(отсутствовал), дамп не помог дело не в нём проблема была в обвязке PU5000 |
