DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=104407 |
Prosperian [ 30 июн 2020, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора |
Всем привет, нужна помощь, пришел ноут DELL Inspiron 15 3567 с платой vegas/turis 15341-1 91n85, был залит и отмыт, старт есть ОС грузится, но смущает отсутствие питания на дросселе PL4801, схему не нашел я так понимаю это одна из фаз питания процессора, питание не поднимается ни во время загрузки ОС, ни под стресс-тестом. Драйвер по питанию NCP81382 такой же стоит на второй фазе и на PL4701 питание поднимается. Вопрос когда должно подниматься это питание? Спасибо. |
Uomo [ 30 июн 2020, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора [РЕШЕНО] |
Prosperian в 3d пробовали? |
Prosperian [ 01 июл 2020, 10:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL Inspiron 15 3567 (vegas/turis 15341-1 91n85) Фазы питания процессора |
Міша Смич Вы абсолютно правы, при нагрузке на видео-ядро питание поднимается. Спасибо |
