https://vlab.su/
Dell Inspiron 3521 (LA 9982p) не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=104550
Страница 1 из 1
aramos [ 05 июл 2020, 09:21 ]
Заголовок сообщения:  Dell Inspiron 3521 (LA 9982p) не включается
в ноутбуке были следы влаги в районе дежурки и мультиконтроллера, после замены дежурки появились силовые дежурные напряжения.
присутствуют следующие напряжения
питание мультика 3.3v
EC_RST# 3.3v
Lid_ sw# 3.3v
ACIN 3.6
ECRSMRST# 3.3v
PBTN_OUT# 3.3v
нет ответа от процессора
slp_s5# 0v
slp_s3# 0v
slp_s0# 0v
в такой ситуации может ли быть проблема в мультике или его прошивке?
ruv [ 05 июл 2020, 09:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell Inspiron 3521 (LA 9982p) не включается
+RTCVCC, 32кГц, RTC_RST# ?
aramos [ 05 июл 2020, 10:32 ]
+RTCVCC, 32кГц, присутствует
leopold1112 [ 05 июл 2020, 14:11 ]
PCH_DPWROK
SUSCLK
AC_PRESENT
IOD [ 05 июл 2020, 14:50 ]
aramos писал(а):
PBTN_OUT# 3.3v
Нажатие кнопки транслируется в PCH?
aramos [ 05 июл 2020, 22:49 ]
поставил щуп тестера на 82 ножку мультика чтобы измерить PCH_DPWROK,
затем нажал на кнопку включения, и вижу кулер начал вращаться и ноут стал выдавать картинку. работает уже несколько часов. выдавливаю плату резинкой сверху и снизу ноутбук никак не отключается. я не считаю ремонт законченным так как думаю что проблема вернется спустя какое то время. поэтому планирую заказать мультик, (так как этот имел несколько гнилых ножек) заодно посмотрю что творится под мультиком.
интересно если поменять мульт то придется ли прошить его, или если поставить новый мульт он будет загружать свою прошивку из основного bios?
bass [ 06 июл 2020, 12:31 ]
мульт после замены прошивать нужно
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
а вообще лучше снимите мульт и посмотрите , не сгнило ли под ним, может на этом ремонт и закончится
http://www.phpbb.com/
