Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Dell 3521 (la-9104p rev 1.0) включается 2 коротких сигнала и нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 14:50
Всем привет пришла плата чуть залита обвязка шима картридера все элементы заменил картинку не дало возможно и не в этом проблема была изначально , все напряжения присутствуют кроме +VCC_GFXCORE_AXG , на затворах транзисторов тишина транзисторы живы , питание и pgood на шимке проца ISL95833H есть, +VCC_CORE в наличии, стоит ли менять данную шим или все же должны соблюдаться еще какие то условия запуска для поднятия GFXCORE сопротивление на дросселе кстати 1,6 ома но думаю это норма для данного проца , биос шил, заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell 3521 (la-9104p rev 1.0) включается 2 коротких сигнала и нет ИЗО
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 15:25
Вариант, что не видит RAM, уже проверили? Питание, заведомо исправный модуль?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 15:31
2N3904
судя по сигналам да, но рам другую пробовал и питание в наличии все кроме +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 15:39
Эта платформа без матрицы не запустится.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 15:44
leopold1112
забавно не знал, но с матрицей тоже отсутствует +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 09:44
2 коротких сигнала - нет ОЗУ (ошибка ОЗУ - 4 сигнала), проверить есть ли 1.5v и 0,67v на памяти, далее 3.3v на spd, обмен на spd, далее визуально проверить слоты, на предмет залитая, далее падения по шине памяти.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2020, 10:12
viewtopic.php?f=41&t=51149
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521 (VAW00 LA-9104P rev 1.0) Включается, нет изо
в форуме Dell
дядя Саша
3967
21 фев 2018, 22:51
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell n7110 (dell) издаёт 2 коротких звуковых сигнала.
в форуме Dell
Turbo
14890
10 авг 2017, 12:42
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 3521 (dell 3521) нужен EEPROM матрицы
в форуме Dell
Narikus
05 дек 2020, 16:20
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-3521 (LA-9104P Rev:1.0) Иногда не включается, залитие матрицы.
в форуме Dell
antixrist
11
5247
11 янв 2017, 09:10
antixrist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (LA-9104P REV: 1.0) не включается
в форуме Dell
And_R
06 фев 2026, 14:19
And_R Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
