https://vlab.su/
Dell XPS 9570 (LA-F541p) Проблема с WI_FI портом после замены H310
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=104985
Страница 1 из 1
Gurgen851 [ 18 июл 2020, 11:12 ]
Заголовок сообщения:  Dell XPS 9570 (LA-F541p) Проблема с WI_FI портом после замены H310
Всем добрый день. Столкнулся с проблемой не работающего WIFI после замены хаба h310 на h370, а точнее как только ставишь передатчик в диспечере начинает сакать сбой определения порта 23. В FIT 23 порт соответствует порту 6, по умолчанию Express card/M2.S2 включён на 4 порту. Я в этой белеберде не силён может кто то сталкивался и может направить на путь истинный.
Связь с хабом проверена, передатчики пробовал разные, питание на разёме есть сигнал на включение PCIE_WAKE# в высоком уровне, он же идёт на m2 ssd.
Биос прикрепляю
ivans [ 09 фев 2021, 11:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell XPS 9570 (LA-F541p) Проблема с WI_FI портом после замены H310
PCIE_WAKE#
этот сигнал инверсный и должен быть на земле.
http://www.phpbb.com/
