Текущее время: 26 июн 2024, 15:16
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается ноутбук. Добавлено: 25 дек 2012, 20:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Сообщения: 1927 Откуда: Hannover
Dell заряжает аккумулятор только в том случае, когда мощность блока питания корректно опознана в BIOS. Значит БП от Asus сразу не подходит.. Второй можно попробовать, возможно, вы получите что-то вроде "press F1 to shut down" - характерно для Precision и XPS, которые при этом всё равно заряжают аккум и пройдя с немного подзаряженным стартовую диагностику, сносно работают..
Третий путь - пересадить Dallas из 130-ваттного в 90-ваттный...
Последний раз редактировалось Sergej 25 дек 2012, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Всё очень просто - если знаешь как...
gorge
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается ноутбук. Добавлено: 25 дек 2012, 20:55 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
RockGirl писал(а): Кажется, я слышала, что можно использовать только те БП, где Вольт больше, чем в оригинальном. Во-первых допускается не вольт больше, а ампер. Во-вторых, насколько я помню, DELL DA130PE1-00 - трёхногий, поэтому заменить можно только на такой. Asus однозначно не пойдет, Dell AA90PM111 можно попробовать, но скорее всего будет ругаться, т.к. он меньшей мощности.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается ноутбук. Добавлено: 25 дек 2012, 23:21 |
Adler_lug писал(а): Dell`овские БП вобще загадочные. У них оригинальный БП от одной серии ноутбуков (например, Studio, XPS) могут не заряжать батареи от другой серии (например, Inspiron, Vostro) Что-то не верю в такое ни пол-раза. В работе практически только Dell, на столе рабочий БП PA-10 (90W), работает почти с любым; исключение - те буки, у которых в BIOS 130/150 W требуется, тогда идёшь на склад за другим.. Подожтём ТС?
Adler_lug
Заголовок сообщения: Re: Не заряжается ноутбук. Добавлено: 26 дек 2012, 01:10 |
Сообщения: 31 Откуда: Lg
Sergej, не знаю в чем прикол, какаято разница в стандарте, в годах, в недостающем (по длине) пине ... хз ... несколько раз было, что берем с полки БП (с какойто студии или xps), а он не заряжает "подопытный" делл, а "родной" без проблем. Особо закономерности не наблюдал и не разбирался. Вероятнее, что дело в разнице длины/глубины контакта среднего (третьего) пина. Один раз было, что принесли делл (древний) - типа не заряжается. БП дохлый. На другом проверили - работает. Отправили в отдел продаж за новым. Через пол часа приходит, мол что за х*я, он не заряжает, в другой делл суем - заряжает, в его - нет. Такое видел несколько раз, при том, что в месяц в среднем их 20-30 шт приносят, как старых, так и новых (в том числе гарантийных). Например иногда на HP бывает (встречал чаще, чем на делл), что средний пин не достает до контакта в разъеме бука. И опять же, это предположение, так как не прозванивали (нет необходимости), но визуально видно, что средний пин отличается по длине.
