Текущее время: 02 май 2024, 21:30
 Заголовок сообщения: P77F (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Ищу схему/бордвью
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:16
Всем привет
Ноутбук Dell P77F (не РСТ)
Материнская плата: Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1
Проблема: при подключении блока питания аппарат отключается, от АКБ работает прекрасно. В ремонт поступил с оплавленным разъемом питания. На плате присутствуют дежурки 3.3в, 5в. В общем очень сильно ищу схему либо бордвью.
На дросселе pl5201 висит 1,05в при подключенном БП - норма?
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
 Заголовок сообщения: Re: P77F (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Ищу схему/бордвью
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 16:21
БП "родной"?
Смотреть цепь ID. Осликом проверить обмен.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 18:42
Евгений18 писал(а):
БП "родной"?
БП родной, без кавычек, с другим оригинальным БП такой-же мощности (45w) от похожего ультрабука ведет себя аналогично. Обмен по ослу присутствует кратковременный при подключении БП и в момент старта. Есть подозрение что где-то пропадает pgood.
Для понимания: при включении с подключенным бп аппарат стартует на 5с (примерно, если важно могу точно замерить), потребление около 0.6А, изображение не появляется, по истечении 5с отключается, в режим зарядки не встаёт, при подключеной АКБ потребляет как в дежурном режиме 10-20мА. Если стартануть без бп, то изо появляется на 2-ой секунде, при подключении бп моментально рубится.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 10:46
А куда летит инфа по adapter id? в мульт? Опытным путем выяснил, что если зайти в биос, на вкладку "battery information" и подключить бп, то аппарат определяет что бп подключен, но 3 разных Dell'овских блока питания - "unknown"
По совету коллеги из "соседнего сервиса" заменил для проверки разъем питания (проверял каждый контакт нагрузкой до этого - все отлично соединение надежное) аппарат с родным бп завелся и начал определять его, голова кругом от делов этих :sh_ok:
Остальные адаптеры от делов, коих у меня 2шт 65w и 1 "такой-же" на 45 - все "unknown", предполагаю что связано с рынком реализации (аппарат немец), так что имейте ввиду те, кто как и я не знали этого.
Тему закрываю, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 5481 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Не включаеться
в форуме Dell
psyjamm
4108
13 апр 2020, 15:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5491 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет изображения
в форуме Dell
ITSivanovo
1826
12 фев 2021, 08:35
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 5581 (wistron bucky/bensolo whl/cnl mb 17859-1) уровень DCBATOUT
в форуме Dell
eugkov
25 ноя 2021, 19:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5482 (Bucky/BenSolo WHL/CNL) Нет подсветки дисплея, не работает клавиатура и тач
в форуме Dell
Infino
26 май 2022, 15:27
Infino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 5481 P92G001 (Bucky/BenSolo WHL/CNL MB TVMHG 17859-1) Включается, не запускается
в форуме Dell
Syncmaster
10
1462
10 ноя 2022, 12:52
damisure Перейти к последнему сообщению
