Dell G7 15 7588 ( LA-E994P REV 1.0) Не определяется SSD и HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=105751 |
ion.tutunaru [ 10 авг 2020, 18:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell G7 15 7588 ( LA-E994P REV 1.0) Не определяется SSD и HDD |
Dell G7 15 7588 DDK51/DDK52/DDK53 LA-E994P REV 1.0 CPU: i7-8750 PCH: SR40B GPU: GTX1060 - N17E-G1-A1 KBC: MEC1416-NU D1803-A2Q2F3 Bios: WINBOND 25Q128JVSQ Ноут пришел с дефектом - при нажатия кнопки включения, индикатор батареи показыватет ошипку 3 желтых и 3 белых мегании. Читая форум о этой платформе нашел здесь дампы: viewtopic.php?f=41&t=96173&p=716575&hilit=%2ALA+E994P%2A#p716575 Прошил дампы: LA-994p_06112019цйцйцйцйцй.rar [7.01 МБ] и LA-E994P_2.rar [99.82 КБ]. Ноут после долгово старта, с подключоным SSD (Ngff) и HDD Sata, питание на жестких присутствует, показывал картинку, но дальше картинки Dell, не прошел. В биос и диагностику не могу зайти. На Ctrl+Alt+Delete реагирует. У Индусов я нашел нескльких дампов. После прошивки , ноут ведет себя луче. После долгово старта могу зайти в биос, могу выбирать мануфактур и вбивать ServiceTag, могу делать диагнностику но SATA и SSD NGFF не определяется. Поменял хуб SR40B , тот же дефект, не определяется ХДД и ССД. Помогите определить проблему или посоветуйте. Схему не нашел. Вложу Думп который ноут не определяет жесткие диски, но могу зайти в биос и диагностику . Зарание спасибо . |
MasterIphone [ 11 авг 2020, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell G7 15 7588 ( LA-E994P REV 1.0) Не определяется SSD и HDD |
MasterIphone писал(а): В биос и диагностику не могу зайти. На Ctrl+Alt+Delete реагирует. Вы жмите F2 или F10. Ноутбук вскрывали? Из-за чего случилась поломка, клиент не говорит? Надо было не торопиться шить БИОС, все таки не в нем может быть причина. Пробуйте отстыковать периферию платы, и запуститься с одной платой и посмотреть какие диагностические индикаторы зажжет плата. https://www.dell.com/support/article/ru ... on?lang=ru Замерить напряжения. http://hww.ru/wp/2018/10/izuchaem-shemu ... ukov-dell/ |
ion.tutunaru [ 12 авг 2020, 21:14 ] | |
MasterIphone Читайте внимательно, что я написал выше, или вам надо заработать балы?! Сегодня нашел SSD тип PCI Express (на короткое время). Подключил SSD и HDD, определяется только SSD. С производителя были подключены SSD M2 SATA и HDD 2'5 SATA. Жду правильные идеи решение дефекта. |
monolit38 [ 17 авг 2020, 02:44 ] | |
А вы на последнем дампе me регион очищали? Долгий старт после прошивки биос либо замены хаба обычно указывает на проблемы с регионом. Без схемы можно прозвонить sata линии на обрыв. |
westcoast [ 04 окт 2020, 05:58 ] | |
sometimes BIOS messes up boot option when there are two drives, even they can disappear completely, when in UEFI mode. try switching to legacy also check in main page if the drive is detected at all |
