dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29 https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=106126 |
eugkov [ 21 авг 2020, 11:41 ] | |
Заголовок сообщения: | dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29 |
Здравствуйте. Пришел с проблемой - нет изображения. Сброс биос, замена ОЗУ ничего не дали. Прошивка БИОС тоже не помогла. Подцепил пост-карту. Стопорится на пост-коде 29. Реакции на клавиатуру нет. Склоняюсь к видеочипу. Но хотелось бы услышать мнение профи. |
glowinthedark [ 21 авг 2020, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29 |
Мульт шили? |
eugkov [ 21 авг 2020, 12:26 ] | |
glowinthedark писал(а): Мульт шили? нет, не шил. пока не вижу в этом необходимости. включение отрабатывается, все питания поднимаются. посты бегут |
Yomi_Kisunasi [ 21 авг 2020, 12:43 ] | |
eugkov писал(а): Пришел с проблемой - нет изображения. Подсветка заводится? Посмотрите осцилом сигналы EDP (EDP_AUX) и с проца (EDP_TXN). |
eugkov [ 21 авг 2020, 14:02 ] | |
подсветка не заводится. думаю что до этапа обмена данными не доходит. стопорится ранее. |
Yomi_Kisunasi [ 21 авг 2020, 14:11 ] | |
eugkov писал(а): думаю что до этапа обмена данными не доходит Проверяйте разъем (отзванивайте все линии на разъеме) все, что связано с EDP_TXN - проц. EDP_AUXP и EDP_AUXN - тоже проц. Проверяйте проц. Делайте замеры. |
eugkov [ 21 авг 2020, 14:23 ] | |
Yomi_Kisunasi писал(а): Проверяйте разъем (отзванивайте все линии на разъеме) все, что связано с EDP_TXN - проц. EDP_AUXP и EDP_AUXN - тоже проц. Проверяйте проц. Делайте замеры. реакции на клавиатуру даже нет. не доходит до этапа появления изо. линии не пробиты. насчет EDP - я в курсе как работает. |
Yomi_Kisunasi [ 21 авг 2020, 15:27 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: dell 15-7567 (la-d993p) пост код 29 | |||
Пройдитесь еще раз по основным питаниям! И проверьте прошивку BIOS и обратите внимание на мульт! На всякий случай!
eugkov [ 21 авг 2020, 15:38 ] | |
ну на всякий случай схема и борд у меня есть)))) так что все проверил. и в итоге все питания есть, но пост код 29 |
eugkov [ 24 авг 2020, 12:21 ] | |
получается никто не сталкивался с данной ситуацией? |
Yomi_Kisunasi [ 24 авг 2020, 12:37 ] | |
Сними и проверь флэху BIOS на чтение\запись. Бывает, что они дохнут. Ну и перешей BIOS и мульт, чтоб исключить косяк в прошивке. Если не - меняй мульт. |
LSVPiter [ 01 сен 2020, 14:05 ] | |
eugkov Написал втличку. |
glowinthedark [ 01 сен 2020, 17:24 ] | |
прошейте ещё раз биос и мульт,померьте все напряжения на дросселях |
eugkov [ 05 сен 2020, 11:27 ] | |
Замена хаба проблему не решила. Но уже стопорит на посте 54. |
Yomi_Kisunasi [ 05 сен 2020, 13:47 ] | |
eugkov писал(а): Замена хаба проблему не решила. Но уже стопорит на посте 54. Post 54 - set key click if enabled Какое сопративление по +1.05V и по +3V? МЕ регион чистили? |
