Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=106188 |
sheban10 [ 23 авг 2020, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона |
Всем доброго времени суток Попал данный ноут ко мне после наших местных чистильщиков \ заменяльщиков термопаст со словами "никак не ожидали, но снова вот опять" Имеем пробитый хаб по USB, сколотый видеочип и прибитый мульт. Процу повезло. Заменил все это. Ноут стартует быстро, дает на себя поставить винду но достаточно быстро виснет. Блок питания определяет верно. Периодические зависоны при любом действии в винде Стоит задача почистить ME Пытался сделать по инструкции, ни одна программа этот биос не разбирает Не подскажете как сделать? |
Евгений18 [ 23 авг 2020, 21:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Alienware 17 R3 (LA-C912P) Чистка me региона |
sheban10 писал(а): Имеем пробитый хаб по USB sheban10 писал(а): и прибитый мульт Если это после чистильщиков, то скорее всего не обесточивая аккум, передергивали разъем матрицы. А значит B+ могло заскочить на 3V3. Могло достаться сетевухе, звуку, вифи, ... Это тоже надо проверить. |
sheban10 [ 24 авг 2020, 03:24 ] | |
Евгений18 писал(а): Могло достаться сетевухе, звуку, вифи сетевуха поменяна все остальное живое - проверил хаб по USB был прибит ввиду применения силушки богатырской к разъёмам окаянным Меня терзают смутные сомнения - ME Analyser выкидывает ошибки А другой биос с заведомо чистым ME отображает нормально... |
Uomo [ 24 авг 2020, 15:04 ] | |
sheban10 почистил ваш. Возможно бутгуад прописался в новый хаб. |
Черномор [ 24 авг 2020, 18:57 ] | |
Міша Смич писал(а): Возможно бутгуад прописался Не поверишь) Пофиг. Проверено не только мной, но и другими уважаемыми людьми. Играй на конкретной плате дэлл гуардом как хошь.. |
siberian [ 25 авг 2020, 10:50 ] | |
Міша Смич писал(а): Возможно бутгуад прописался в новый хаб. Ну сам-то он прописаться не мог, если только в "новом" он уже есть... |
Uomo [ 25 авг 2020, 16:15 ] | |
siberian писал(а): Ну сам-то он прописаться не мог, если только в "новом" он уже есть... Сомневаюсь,что апарат дал бы картинку, разве что ТС крупно повезло))))) У меня нет такого опыта по теме бутгуада, да и в тех чатах шо есть, там эта тема редко обсуждается |
sheban10 [ 26 авг 2020, 17:02 ] | |
Міша Смич писал(а): почистил ваш. Благодарю! Прошил и вопрос с зависаниями ушел.... |
