Текущее время: 19 ноя 2026, 18:17
 Заголовок сообщения: dell inspiron 7577 (la-e991p) Вылетает входной ключь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 19:34
Вылетел входной ключ PQ702 (EMB04N03H). Выпаял, прозвонил, за ним коротыша нет. Заменил. При включение через ЛБП - заваливается в защиту на доли секунды (и так по кругу). Схемы нет, даже подобной не нашел. За мосфетами pq302 и pq304 звенит на землю. Давал до 1.5 ампера - тишина - намека на греющийся элемент.
Понятное дело при подключении родного бп - pq702 - трупик
По замерам: PQ702 - на входе 19,5В, выход 0В, управление скачет до 0,15В
PL701 - 0.15
Да вот по большему счету все
Может есть идеи по этой матери?
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 7577 (la-e991p) Вылетает входной ключь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 20:30
ШИМ чарджера маркировка?
На токовом датчике какое сопротивление?
Ноутбук не залитый?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 09:29
Ноут не заливался. На токовом PR703 (я так понимаю) КЗ
---------- Добавлено спустя 20 минут 39 секунд: ----------
Нашел коротыша, спасибо за подсказку. При токе 2А он вылез, он между дросселями и я не прочувствовал что он греется
 Заголовок сообщения: Re: dell inspiron 7577 (la-e991p) Вылетает входной ключь  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 10:27
"звенит" это не о чём - сопротивление какое?
не так понимаешь - сопротивление относительно минуса/корпуса/GND...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron 7577 (la-e991p ) залитик
в форуме Dell
stas707
09 май 2019, 19:39
stas707 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 7577 (LA-E991P) Опознать детали
в форуме Dell
ajax329
15 янв 2020, 01:48
Teodor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 7577 (la-e991p rev. 1.0) Нет инициализации после замены hm175
в форуме Dell
StayeR
4090
24 янв 2020, 12:31
StayeR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 15-7577 (la-e991p rev:1.(A00)) Не включается
в форуме Dell
Drozz
07 июл 2020, 14:55
Drozz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15 7577 (LA-E991P rev 1.0 (A00)) шина pci-e греет хаб, вешает систему.
в форуме Dell
pridakon
2951
02 июн 2021, 07:32
pridakon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Remontpodolsk и гости: 52
