Alienware 15 R2 (LA-C912P) Было КЗ, а теперь 7 beeps https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=106978 |
JAX [ 17 сен 2020, 18:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Alienware 15 R2 (LA-C912P) Было КЗ, а теперь 7 beeps |
Здравствуйте, Уже давно принесли Alienware 15 R2 на платформе LA-C912P, было короткое по 19 Вольтам, выгоревший DC IN кабель, пробитый ключ PQ707 (на входе), пробитый PU502 SIC632 на одной фазе питания проца. Всё поменял, скорее всего проц пронесло, теперь при включении (Все питания поднимаются) комп издаёт 7 звуковых сигналов, изо нет. Начал изучать вопрос, на оф сайте дела это ошибка проца или матери, тут всё и так понятно, больше там и не скажут. Нашёл информацию здесь на Влабе по поводу биоса, залил все 4 флешки, всё тоже самое. Тут же нашёл инфу по Boot Guard, почитал, возможно, не мой случай, в родном биосе стоит 5 профиль, не поменяю проц. Куда смотреть, кто что подскажет? |
wraper [ 17 сен 2020, 19:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Alienware 15 R2 (LA-C912P) Было КЗ, а теперь 7 beeps |
А с чего вы решили что проц пронесло при том что ему фазу пробило? |
JAX [ 17 сен 2020, 19:57 ] | |
wraper писал(а): А с чего вы решили что проц пронесло про том что ему фазу пробило? Честно говоря я не уверен, что проц не пострадал, но наличие нормального сопротивления и адекватного потребления внушают мне слабую надежду. Возможно и выбило часть какую то проца, но тогда тут смысла особого дальше нет ковыряться. Хочу до конца убедиться. |
JAX [ 18 сен 2020, 14:05 ] | |
Сцука, сидел, мерил питания пока он запускался, отвёл глаза на экран и увидел как включилась подсветка на долю секунды, потом он запищал. Все питания присутствуют, питания на проц идёт постоянно, прерываний нет. |
