Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Матрица 4K с тачскрином, eDP 40pin 4ch. Менять матрицу не целесообразно, тем более из-за подсветки. Матрица приклеена к стеклу рамки, работает исправно, только нет подсветки. На матрицу все сигналы приходят. На дросселях подсветки напряжения нет. Под платкой матрицы стоят два драйвера RT8543 и к ним добраться нет возможности, платка внатяг отгибается от стекла. Так что нужно как-то запитать светодиодную ленту матрицы. Думаю, может быть возможность вмонтировать часть другой платы з рабочим драйвером, но вопрос КАК? Аналогичную матрицу найти не смог. Раньше таким не занимался. На сколько я понимаю, драйвера управляют и +24В, и GND, но как именно, не могу разобраться...
Сейчас этот форум просматривают: RomanG7753 и гости: 14
