Текущее время: 24 июн 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: Dell vostro 5468 (LA-D821P) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 май 2021, 18:16
Dell vostro 5468 LA-D821P не включается
Здравствуйте. Сильно не пинайте!
Прошу помощи в диагностике dell vostro 5468 la-d821p
Не включался. Было кз по 5valw заменил шим процессора PU602 и PU603 нога EN на земле . Появился автостарт 10 сек (Потребление 980 ма 5сек потом 10ма ) с батарейкой и без (не просажена) и выключается 10ма..Генерация на хабе есть 32 кгц Биос шил. На кнопку реагирует.
Зарядка работает.Кратковременно (на доли сек) при включении поднимаются вторичные питания у которых EN от хаба и проца.
замеры
PL605 6.5 om +VCC_GT
PL603 7.5 om +VCC_CORE
PL601 14.5om +VCC_SA
PL100 7 kom 5valw
pl101 kom 3valw
PL1102 13 om +GPU_CORE
pl1101 13 om +GPU_CORE
pl1401 800 om +1.35 VGPU
pl501 kom 1.8VALWP
питания которые присутствуют
1.0valw
1.0v_prim
1.0v_mphypll
5valwp
5valw
3valwp
3alw
3vlp
1,8valwp
1.8v_prim
Сигналы sio_slp_S3 S4 S5 VDSCLK VidsOUT поднимаются но все на короткое время, S0 постоянно высокий
Мульт
на кнопке 2.9 v
ME_SUS_PWR_ACK выс
PCH_RSMRST#
SIO_PWRBTN#
отрабатывает.
Сбитых компонентов не обнаружил
Ничего особо не греется, тепловизора нет
Буду рад любыл ответам .Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Dell vostro 5468 (LA-D821P) Не включается
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 23:25
Поменял 2 раза мульт. Первый из пд совсем новый ..Второй из другой конторы реставрированный заработал. Появилось питание памяти 1.2 v. и адекватная реакция на кнопку. Проверил на шимке проца VR_SDA VR_SCLK VR_ALERT# все по 1 в.
без шевелений . Появилось кратковременно при включениии VCC_SA .
Процу ласты?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2021, 13:32
В продолжении темы , Вопрос по замене проца sr2zu 7200u на sr340 7300u . CPUID совпадают значит ли это что возможно заменить 7200 на 7300 без модификации биос? Sr342 аналог sr2zu ? Если ставить инженерник то добавлять микрокод в биос?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 14-5468 (la-d822p) нет инициализации
в форуме Dell
ANDREI2133
19 июн 2020, 20:59
Kruglov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 5468 (LA-D822P) Замена вентилятора
в форуме Dell
flvby
09 июн 2021, 22:14
flvby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell vostro 5468 (LA-D822P) Нет питания видеоядра
в форуме Dell
dsergey5
1757
25 окт 2022, 15:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 (LA-D821P) Частота процессора на минимуме
в форуме Dell
etoemel
3137
27 дек 2018, 09:41
etoemel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 15 5568 (LA-D821P) Не определяет мощность зарядки
в форуме Dell
dimanrus08
1620
02 май 2022, 19:29
dimanrus08 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: RandomR и гости: 22
