Inspiron 5758 (LA-b843p) Не загружается OS https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=108501 |
Piglet666 [ 29 окт 2020, 13:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 5758 (LA-b843p) Не загружается OS |
У заказчика начали вылетать рандомные синие экраны. При диагностике выяснилось, что не загружаются даже портабл версии, не говоря уже об установочной флешке. Иногда на заставке ПОСТ логотип DELL появляется с графическими искажениями. На один раз из 10 WinPE стартует, но не на долго, намертво зависает. Также хвост оригинальной З/У сильно поврежден, клиент приобрел самостоятельно новое З/У, но оно от HP, и ноутбук ругается на Warning AC Adapter. Была отключена внешняя видеокарта размыканием питаний дискретки - изменений никаких, также пошил биос из-под доса. Вопрос, может ли такое поведение быть связано с тем, что ноутбук не запитывает полноценно видеоподсистему SoC, в связи с чем и сыпятся такие ошибки? Если дело не в этом, у меня остаются только два варианта: проблемы по одному из питаний процессора или же неисправность самого процессора, заранее спасибо за подсказки! |
Uomo [ 29 окт 2020, 13:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 5758 (LA-b843p) Не загружается OS |
А озу подкинуть? |
Piglet666 [ 29 окт 2020, 14:53 ] | |
Міша Смич Подкидывалась, родные планки мемтест прошли тоже. |
leopold1112 [ 29 окт 2020, 16:18 ] | |
Оригинальная зарядка подкидывалась? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Оригинальная зарядка подкидывалась? |
Piglet666 [ 29 окт 2020, 17:04 ] | |
leopold1112 Есть тестовая зарядка, но она китайская и ноут на нее тоже ругается, скорее всего на игле ничего нет. Если это теоретически возможно - буду искать. |
Piglet666 [ 03 ноя 2020, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 5758 (LA-b843p) Не загружается OS [РЕШЕНО] |
Все дело в зарядке оказалось. Всем спасибо, сталкивался с медленной работой с неродной З/У, но чтобы вот так себя бук вел еще нет. |
