15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=108544 |
OKService [ 30 окт 2020, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой |
Здравствуйте! Всю голову уже сломал, помогите одолеть это чудо. Суть такова что, что как только даёшь нагрузку на процессор (неважно стресс-тест или просто несколько вкладок в браузере) (A12-9700P) то частота вместо того чтобы повышаться до 3ггц в турбо-режиме - сбрасывается до 0.8ггц в итоге ноут тупит даже на ссд. Прочитал подробную статью на Пикабу , где автор победил проблему и указал что "проблема проистекает из-за кривой таблицы температур для APU седьмого поголения в AMD AGESA и выравнивания TDP фирмварью ноутбука." (c). Пробовал развлекаться с утилитой K15TK - результат нулевой. Либо система падает в синьку либо ничего не меняется. Варианты с кривой зарядкой, акб - отметаются, заказывалось несколько самых разных. Плат тоже пробовал несколько (одна была на FX-процессоре). Ну не может же быть повальная проблема и конкретно неудачная модель, чую что решение проблемы где-то на поверхности. Спасибо) |
vujchoto [ 30 окт 2020, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой |
било такое на DELL + не заряжал батарею как только сделал зарядку (бил пробит 1ключ) все пришло в норме |
montekristo [ 30 окт 2020, 16:43 ] | |
Токовый датчик чарджера проверить. |
OKService [ 30 окт 2020, 17:13 ] | |
vujchoto писал(а): било такое на DELL + не заряжал батарею как только сделал зарядку (бил пробит 1ключ) все пришло в норме montekristo писал(а): Токовый датчик чарджера проверить. Определенно нет. Имеем две платы на руках, поведение одинаковое. Батарейка заряжается при этом. |
JAX [ 31 окт 2020, 17:08 ] | |
Обновление биос как я понял не помогло? |
OKService [ 31 окт 2020, 17:25 ] | |
JAX писал(а): Обновление биос как я понял не помогло? ну разумеется такая банальщина была опробована в первую очередь. |
JAX [ 31 окт 2020, 17:39 ] | |
Задницей чую, что проблема в программной части. Откат бивиса тоже не помог? А как правило - АМД, никогда ничего хорошего не видел от процов на 7 поколении, заведомо рабочий проц я бы подкинул на плату. |
OKService [ 31 окт 2020, 18:29 ] | |
JAX писал(а): Задницей чую, что проблема в программной части. Откат бивиса тоже не помог? А как правило - АМД, никогда ничего хорошего не видел от процов на 7 поколении, заведомо рабочий проц я бы подкинул на плату. Имею две платы на разных процах (А12 и FX). В обоих как до так и после обновления ничего не изменяется. Катание проца я думаю тут никак не решит проблему. |
JAX [ 31 окт 2020, 19:38 ] | |
Я не особо доверяю амд, по этому буду категоричен по отношению к этой проблеме, вполне возможно, что это брак этой линейки процов, не важно, что стоит FX или A12, вполне возможно, что у них это типовуха. По этому, я бы подкинул бы заведомо рабочий проц и посмотрел как он себя ведёт. |
Flagmans [ 31 окт 2020, 20:33 ] | |
Еще снижение тактовой частоты часто бывает из-за зарядного устройства. А именно третий пин зарядки оборван бывает. Попробуйте поработать от аккума и есть ли разница. |
OKService [ 01 ноя 2020, 13:25 ] | |
Два одинаково пробитых проца на двух разных платах присланных китайцами при этом в остальном всё идеально работает и без нагрузки выдаёт нормальную частоту - ну как-то сомнительно. При оборванном третьем пине он бы в биосе писал бы UNKNOWN. Определяет 65вт как положено, зарядок также несколько подкинуто было. Исключительно от акб (новой) бук тоже проверялся. |
