Аliеnwаrе 15 R2 (LА-С912Р) Не стартует 7 beep https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=108564 |
Dwit [ 30 окт 2020, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Аliеnwаrе 15 R2 (LА-С912Р) Не стартует 7 beep |
Не включался. Прошил мульт. Стал запускаться, но не горят светодиоды на кн.вкл. Прошил штук 5 разных биосов, пробовал пересобирать : то пищит 7 раз(+есть индикация на кн.вкл.), то только запуск без идикации и бипов. Проц? Старый биос и ес скинул, может попробует кто пересобрать.. |
Dwit [ 31 окт 2020, 13:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Аliеnwаrе 15 R2 (LА-С912Р) Не стартует 7 beep |
Благодарю! Похоже процу таки ласты: 7 бипов, индикации на кнопке нет( |
leopold1112 [ 31 окт 2020, 13:56 ] | |
Модуль вай-фай снят? |
Dwit [ 31 окт 2020, 14:16 ] | |
leopold1112 писал(а): Модуль вай-фай снят? да |
JAX [ 31 окт 2020, 17:06 ] | |
Проц мёртв скорее всего, не забывай про бут гард, на этой модели стоит профиль 5ый. |
Dwit [ 31 окт 2020, 18:38 ] | |
7700HQ сразу заработает на этой модели, вместо 6700HQ, или нужны танцы с бубном? |
JAX [ 31 окт 2020, 19:32 ] | |
Для начало прочитайте https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=138025&hilit=Boot+guard |
Dwit [ 02 ноя 2020, 14:16 ] | |
Спасибо, про это осведомлён..просто есть вариант нового инженерного 7XXXES |
Dwit [ 07 ноя 2020, 02:45 ] | |
Ни у кого нет инфы по поводу CPU 7й серии на этой платформе? |
Uomo [ 07 ноя 2020, 12:47 ] | |
Dwit код проца 7 серии есть в биосе? |
Dwit [ 09 ноя 2020, 13:12 ] | |
Кода нет, поискал - никто не приживлял..буду искать родной |
Dwit [ 19 ноя 2020, 15:09 ] | |
Как правильно выпилять BG5 с данного биоса? |
Uomo [ 19 ноя 2020, 15:48 ] | |
Dwit указываем путь к чистому МЕ, и оно само все должно очистить |
Dwit [ 19 ноя 2020, 17:13 ] | |
В репозитории два файла: 11.0.0.1194_CON_H_D_PRD_RGN и 11.0.0.1194_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN Без разницы какой брать? |
Uomo [ 19 ноя 2020, 18:54 ] | |
Dwit писал(а): Без разницы какой брать? При открытии дампа фитсом,он пишет, LP чипсет или H |
Dwit [ 22 дек 2020, 15:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Аliеnwаrе 15 R2 (LА-С912Р) Не стартует 7 beep [РЕШЕНО] |
Замена проца решила проблему. |
