E5450 (LA-A903P) нет ИЗО https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=108584 |
JAX [ 31 окт 2020, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | E5450 (LA-A903P) нет ИЗО |
Здравствуйте, Попал в руки E5450 на платформе LA-A903P, попал ко мне после другого сервиса, где ему шили бивис, после этого он успешно работал неделю (по словам клиента). Потребление платы в момент включения было 500мА, что как то маловато. Посмотрел на микруху биоса UC3 25Q64 оказалась полу-живой, не беда, подкинул новую флешку и зашил другой биос с нашего форума, запуск пошёл, потребление выросло до 850 мА - 900 мА, и на этом всё, изо нет, пробовал 5 разных бивсов и ец, результат нулевой. M2 пост карту посеял, позже найду 3.3 присутствуют 5 присутствуют ram 1.5v видло внешне (pl601 и 602) 1.09v 3.3 lcd run есть vcc_core - 2v (смущает) Кто, что подскажет? |
Flagmans [ 01 ноя 2020, 19:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E5450 (LA-A903P) нет ИЗО |
Думаю, копать нужно в цепи питания ядра процессора. Шимка, драйвер.. Посмотрите видео PC Эксперта под названием "Скажи логике НЕТ! Ремонт ноутбука DELL Inspiron 7520", которое вышло недавно. Там у него выше 2А на видео ядре. |
JAX [ 03 ноя 2020, 14:37 ] | |
Шимка TPS51624, а так же драйвер, я поменял в субботу сразу после того как написал тему. Результата это не дало, проблема где-то в другом месте. Но, я мерил все напряжения ослом, после замены, мерил уже мультиком, vcc_core после замены стал 1.8V Копания дальше результата не принесли, с бивисами игрался, вырезал и сшивал, про серийки не забывал. Я наверное его отдам от греха по дальше, я узнал сколько за него клиент платит, это не стоит даже времени потраченного на разборку. |
