Текущее время: 28 ноя 2026, 01:00
 Заголовок сообщения: Dell P75F (LA-F611P) Выгорел элемент
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 12:39
Нотбук DELL P75F
La-F611p Rev 1.0
Не заряжается от блока, выводится сообщение, что зарядное устройство не поддерживается.
Прогорел резистор, обвел красным:
Требуется узнать номинал данного сопротивления и соседнего, или позиционный номер.
Буду благодарен за ответ!
 Заголовок сообщения: Re: Dell P75F (LA-F611P) Выгорел элемент
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 13:08
вызвоните
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 13:13
Это вывод от PSID, поэтому и не определяется зарядка. pr1 = 33ома
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 11:08
kkv писал(а):
вызвоните
Контакты уходят в плату со всех сторон, вызвонить не получается. Поменял на 33 Ом, было с прогаром 150. Ситуация не изменилась - вылазит предупреждение о не опознанном блоке зарядки. Нижний резистор под выделенным 2.2kOm. А выделенный резистор до контакта PSID звониться с сопротивлением 50 ом. Может есть boardview чтобы быть точно уверенным.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 11:51
Дык на PQ1 его звякните. Если да, транзистор тоже менять.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 19:04
есть конечно борд: алегро и пдф, но за гроши. найти не сложно
 Заголовок сообщения: Re: Dell P75F (LA-F611P) Выгорел элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:30
Заменил PQ1, PQ2(Были пробиты) и PR1 все заработало! Всем спасибо за ответы!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P75F (LA-F611P) DELL P75F
в форуме Dell
Old_Monster
23 янв 2020, 18:03
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell p75f (la-f611p) помощь с фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ka27
08 янв 2021, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell P75F (la-f611p) Прошивка биоса
в форуме Dell
FIBcasperr
721
04 июн 2026, 11:39
FIBcasperr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P75F (LA-F611P) не видит аудиокодек
в форуме Dell
invisible86
15 дек 2022, 23:59
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P75F (LA-F611P) MEC1614-MU
в форуме Dell
ds.80
30 мар 2023, 14:36
ds.80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
