Текущее время: 28 ноя 2026, 18:50
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, выключа
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 19:23
Изначально не включался, была дохлая DCDC 3-5v PU4503(TPS51225RUKR), заменил на TPS51225C - запустился, зашумел куллером, потребляя 400-600 ма и выключился.
Потребление 17 ма. При нажатии на кнопку возрастает до 21, и спустя минуту запускается и так же тухнет.
Во время любого запуска, что от автостарта, что после нажатия кнопки, потребление динамическое - 400-600 ма.
Прошил биос дампом с чистым ME - нет результата, всё так же.
PLTRST# - 3.3v поднимается.
Все основные напряжения поднимаются, кроме VCCGT - 0в и ноль шевелений.
Соответственно следующая за ним DDR4_RESET не появляется.
Комбайн стоит тут SR2ZU (KB)
Сопротивление по VCCGT 12 Ом.
Управляет VCCGT микросхема PU4801 (NCP81382MNTXG).
Напряжения во время включения питания на ней:
VIN 19
VCC и VCCD 5v
PWM 2.16v
DISB# 5v
ZCD_EN 5v
SMOD# 5v
PWR_VCCGT_GL1 0v
PWR_VCCGT_PHASEDA 0v
PWR_VCCGT_BOOTA 5v
PWR_VCCGT_SWA (VCCGT) 0v
Я вот пока тут стал и пытаюсь понять "что всё это чёрт побери значит"
Прошу помощи разобраться в этом, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 45173/SDPPI/2016/5100 (Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91n85) Включается, шумит куллером, вык
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 19:58
И ничего не греется?
Генерации на кварцах?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2020, 22:31
Значит, что питание процовой графики не запустилось. И скорее всего, с ним-то всё в порядке. Смотри чтение биоса, посты.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2020, 18:17
Ресет есть, все напряжения поднимаются, потом плата выключается.
Генерации х1802 х1801 в порядке.
Сейчас попробую с офсайта по серийнику биос зашить чтобы точно прошивку исключить. Не получится ничего - подпаяю посткарту и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2020, 16:35
Короче, повторюсь в кое чём и подведу итоги:
После замены 1225с дежурки плата начала включаться.
Собрать прошивку с оф сайта конкретно для этой платформы я не сумел когда писал об этом, не хватило знаний и времени.
Прошил прошивками с форума, двумя разными, поведние одно и то же - автовключение, попытка запуска, выключение, игнор нажатия на кнопку.
Мульт mec1404 не шьётся, а вытягивает прошивку в свою оперативку внутреннюю, его не трогал. Да и предпосылок не вижу к тому что он труп.
Проверка платы проводилась с полностью подлючённым всем и без всего(некоторые материнки на DDR4 не включались без ОЗУ, некоторые без куллера, потому это всё подключаю на всякий случай.)
Оперативка менялась на исправную.
Все нужные генерации на кварцах есть.
Обмен SPI тоже присутствует.
Посткарта оказалась неисправна или не подходит, показывает нули уже не на первой материнке, хотя раньше всё было ок, видать пора заказывать другую.
s5 s4 s3 комбайн отдаёт. s0 по схеме выведен на TP1701, его я не нашёл.
Из всего этого я могу сделать только два вывода:
1) Четыре биоса не подошли(1 родной и 3 с форума)
2) Всё таки сдох sr2zu
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Нужен дамп
в форуме Поиск BIOS
maxxx83
12
4198
03 апр 2023, 18:42
maxxx83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15 45173/SDPPI/2016/5100 (vegas turis mlk kbl-r 17841-1 WX2RR) Проблема с BIOS
в форуме Поиск BIOS
Lupus
16 июл 2023, 00:31
Lupus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 15:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 14 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Загорается светодиод на 2-3 секунды
в форуме Dell
noobon
11
4331
24 сен 2021, 14:10
noobon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro 5100 (vegas/turis skl/kbl 15341-1 91n85) Не перезагружается
в форуме Dell
nekrpc
06 май 2023, 16:26
nekrpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sannyokk и гости: 24
