Текущее время: 01 май 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: dell p72f (CKF50 LA-E991P) аналог mosfet
СообщениеДобавлено: 13 дек 2020, 15:39
Здравствуйте.Принесли ноутбук Dell P72F не включается.В питании видео умер мосфет GA7U18.Данных по нему не могу найти.Подскажите чем заменить можно?Нашел подходящий по цоколевке AON6912A
 Заголовок сообщения: Re: dell p72f (CKF50 LA-E991P) аналог mosfet
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 17:05
Есть абсолютная уверенность, что MOSFET ?
https://alltransistors.com/smd-search.php?search=GA
СообщениеДобавлено: 14 дек 2020, 22:35
Питание видео по классической схеме,два канала,два дросселя,четыре мосфета на все это.По цоколевке похоже на сборку из двух транзисторов.Не нашел я данных по GA7U18,точно не знаю что это.AON6912A такая же по цоколевке и это сборка из двух транзисторов.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 00:29
Маркировку либо полностью пишите , либо фотографируйте. Ваше мнение о том, что является маркировкой, ошибочно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 11:14
Вот фото
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 11:22
Согласно фото, вам нужен AON6962.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2020, 12:27
Спасибо всем откликнувшимся,после поста mia уже понял что не туда смотрел и что это AON6962.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 7577 (cka50/ckf50 la-e991p rev 1.0) помогите подобрать аналог мосфета
в форуме Dell
burda11b
27 сен 2022, 14:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron P72F (LA-E991P) Подобрать хаб
в форуме Dell
mcnik21
11 авг 2021, 11:22
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL ( CKA50/CKF50 LA-E992P) Отключить игровую графику. КЗ по видеоадаптеру
в форуме Dell
Kim_555
1949
07 июл 2018, 15:37
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вместо Mosfet soic-8 установить mosfet в другом корпусе
MVV1983
07 окт 2023, 23:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P72F (la-E991) отсутствуют транзисторы
в форуме Dell
dobry
10 янв 2022, 14:42
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], OzzyStr и гости: 34
