Текущее время: 08 май 2024, 06:56
Roofo
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15-3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не стартует. Нет активности по LPC шине. Добавлено: 16 дек 2020, 12:26 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Ноутбук попал ко мне с неисправностью "Не стартует, пищит 7 раз". Что сделано: Прошит дамп биоса, взятый на эту модель с сайта Dell. Дамп прилагаю. Изменений нет. Прошелся по всем дросселям с мультиметром - к.з. нет, при включении питания на всех дросселях появляются, процессор слегка теплый. Проверил генерацию на кварцах - генерация есть на всех трех. Биос мультом вычитывается, пакеты импульсов идут. Подпаялся к Debug разъёму DB1 - пост коды не идут, активности нет. Там пару резисторов и резисторная сборка на этот разъём не установлена, но и до них по LPC шине активности нет, при включении поднимаются 3в и молчок. Решил заменить SoC sr29e, после замены картина та же - не стартует, пищит, по LPC шине тишина. Обращение к SPD есть. Думаю снять контроллеры GL850G и RTS5170, есть ли смысл? Подскажите пожалуйста что ещё можно посмотреть?
Последний раз редактировалось Roofo 16 дек 2020, 12:46, всего редактировалось 1 раз.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не стартует. Нет активности по LPC шине. Добавлено: 16 дек 2020, 13:01 |
Матрицу подключал и дисплей через HDMI тоже - без толку, не стартует. Либо не видит матрицу? Активность SPD проверял тестером Вертьянова в разъём DIMM DDR 2,3,4. Не знаю на сколько можно на этот тестер полагаться в плане проверки активности SPD, но такая возможность автором заявлена. p.s. Впрочем посмотрел осциллографом на 202 и 204 ноге разъёма DIMM активность есть, какие-то пакеты идут при включении. ---------- Добавлено спустя 29 минут 47 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): после замены SoC на новый обезятельно прошивка чистого Main BIOS с чистым ME Region, так же запуска может и не быть. Так ведь на сайте Dell и так вроде всегда чистый МЕ регион, там ведь полный дамп 8мб, а не обрезанный Update без МЕ региона. Или я не прав?
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не стартует. Нет активности по LPC шине. Добавлено: 16 дек 2020, 18:06 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Roofo писал(а): Так ведь на сайте Dell и так вроде всегда чистый МЕ регион, там ведь полный дамп 8мб, а не обрезанный Update без МЕ региона. Или я не прав? если дамп с офф сайта по размерам как и бекап то да он полный. а так проверяйте внимательно все. Подсказку вам написал, матрица в основном, ну и возможно переферия.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15-3552 (Iris BSW MB 14279-1) Не стартует. Нет активности по LPC шине. Добавлено: 18 дек 2020, 11:25 |
Homeniuk_Oleh писал(а): матрица в основном, ну и возможно переферия Матрица не запитана, так как нет сигнала eDP_VDDEN от процессора на повер свитч U5201 (RT9724GB). Пробросил перемычкой со входа на выход 3.3в чтобы проверить обрыв eDP_VDDEN - старта нет. Снял микросхемы USB Hab, аудиокодек и контроллер кардридера - без изменений, старта нет. Вернул все обратно.
