DELL 14-7447 (Quanta AM7 DAOAM7MB8D0) пропадает +5В USB при питании от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=110680 |
ddr7 [ 02 янв 2021, 21:17 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL 14-7447 (Quanta AM7 DAOAM7MB8D0) пропадает +5В USB при питании от батареи |
DELL 14-7447 DAOAM7MB8D0 REV:D Quanta AM7 i5, GTX-850M При работе от сети всё ОК. А от батареи пропадает питание на всех USB портах. Пару минут есть напряжение, потом пропадает и появляется каждые 3 секунды, потом опять пару минут есть , потом снова. Тачпад при этом работает нормально. Ещё, вдруг это связано, загрузка Windows , как-то небыстро для нового ssd, секунд 40, стоит секунд 25 с чёрным экраном. Но, после загрузки всё летает, все тесты проходит, от сети usb никогда не отваливается. Из под виндовс штатными средствами с оф. сайта биос с A00 обновить не удалось, ругается на несовместимость даже на А02. Сейчас попробую программатором обновиться, может загрузка ускорится. Не думаю, что USB вылечется. Буду благодарен за подсказки, что проверить/заменить. |
siberian [ 02 янв 2021, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL 14-7447 (Quanta AM7 DAOAM7MB8D0) пропадает +5В USB при питании от батареи |
ddr7 писал(а): Не думаю, что USB вылечется. Сперва прошить BIOS, а потом думать... |
ddr7 [ 02 янв 2021, 23:10 ] | |
Правда ваша. Взял отсюда дамп. Прошил программатором. Теперь стартует быстро, usb не отваливаются. И попробовал обновить биос с оф. сайта, сначала на А03, потом на А09 - удачно. Поторопился создать тему. Был неуверен, подходящий ли биос, что тут закачал, не было уточнений, что за ревизия, что за видео. Но, всё оказалось проще, биос помог. Спасибо! |
