inspiron 5010 (09909-1 48.4hh01.011) не правильная работа после замены видеочипа https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=110709 |
4givang [ 04 янв 2021, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | inspiron 5010 (09909-1 48.4hh01.011) не правильная работа после замены видеочипа |
периодически выбивало драйвер видео разбирал чистил обратил внимание нак плохой прижим радиатора к видеочипу... сказали реболить видео 216-0772000 Чип заказан на Али https://aliexpress.ru/item/32834308137. ... y=bkkZKvWB после ребола ноут завелся....в биосе ведет себя идеально до началу установки или загрузки системы тоже но потом виснет.читал что надо править биос как то? к кому обратиться кто поможет7 (грееться кажеться сильно.... кулер обороты не сбавляет вообще) рад любой помощи |
MERKULIN [ 04 янв 2021, 18:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: inspiron 5010 (09909-1 48.4hh01.011) не правильная работа после замены видеочипа |
если точно также себе ведет, то может проблема не в 216-0772000 |
igils [ 04 янв 2021, 18:36 ] | |
4givang писал(а): Чип заказан на Али По 9 у.е.? Вот что правдиво там написано, так это то, что 100% использованный. |
darthmaulx3 [ 04 янв 2021, 19:02 ] | |
4givang писал(а): рад любой помощи вы купили мусор на али. Новый чип стоит 30-35$ в проверенных руках не на али. Обращайтесь в любой нормальный сервис. |
4givang [ 05 янв 2021, 11:18 ] | |
а заказать ....где? как я понял на али и материнки тоже все бу и мусор? |
Ethereal [ 06 янв 2021, 03:05 ] | |
4givang писал(а): а заказать ....где? как я понял на али и материнки тоже все бу и мусор? Вы аки котенок заблудившися |
darthmaulx3 [ 07 янв 2021, 04:08 ] | |
4givang писал(а): а заказать ....где? nbzip.ru например |
Кот ДаWINчи [ 08 янв 2021, 22:13 ] | |
4givang писал(а): как я понял на али и материнки тоже все бу и мусор? На али новое - это хорошо отмытое старое! Если готов брать материнку с али, то будь готов вылавливать на ней косяки, и производить какой-либо ремонт на этой "новой" плате. Про чипы и говорить не приходится. Чипы на али ВСЕ б/у или некондиция. Их брать - 100% лотерея. Можешь зря потратить деньги или сорвать джекпот. Но первое чаще. Самое частое - чип заводится. Аппарат уходит клиенту, но через месяц - два приходит обратно по гарантии. |
sasha_m [ 09 янв 2021, 20:49 ] | |
4givang писал(а): а заказать ....где? Вы в часе езды от Москвы, хоть тот же partdirect банальный |
