https://vlab.su/
Dell studio xps 1645 ( DA0RM5MB8E0 REV:E) post BE, Reseat the memory sticks
https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=110768
Страница 1 из 1
Xottabch [ 06 янв 2021, 20:59 ]
Заголовок сообщения:  Dell studio xps 1645 ( DA0RM5MB8E0 REV:E) post BE, Reseat the memory sticks
Материнка вся в серебрянке пришла с проблемой видика, заменил видик естественно оказался перемарк, зашил бос с правильным видеобиосом, перестал ругаться на видик, но стал моргать светодиод "громкость вниз что означает:
Reseat the memory sticks.
Replace the memory sticks.
Replace the motherboard / system board.
Память точно рабочая, подкидывал другую, единственно чего нет так это такого проца, но он работал, питание памяти есть, может кто сталкивался, что это может быть. Пост код BE.
X-myRzA [ 28 дек 2021, 09:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dell studio xps 1645 ( DA0RM5MB8E0 REV:E) post BE, Reseat the memory sticks
Кажется у вас материнка от 1647 а у вас 1645 i7? если так значит из за процессора надо ставить проц i5. Потому что на 1647 в отсновном идет i5. У меня такая же проблема) хотел перепрошить биос, но пока идет спор с али))
http://www.phpbb.com/
