Текущее время: 29 сен 2024, 01:00
lelykgsm
Заголовок сообщения: Inspiron 15-7577 (LA-E992P) Включается только после сброса CMOS Добавлено: 24 дек 2020, 11:02 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 15:36 Наличности на руках: 26.30
Сообщения: 95 Откуда: Нижний Новгород
Добрый день. Пришёл с дефектом "включается только после отсоединения батарейки CMOS". С другими дампами либо не включается, либо нет изображения. Пробовал очистить МЕ в родном дампе, пишет "ME Downgade", видимо что то не так делаю. После сброса CMOS автовключение, 3 перезагрузки без изображения, потом включается и работает. Но стоит выключить, всё, больше на кнопку не реагирует. По току, в режиме ожидания 13мА, после нажатия на кнопку 33мА в течении 15 сек и опять 13мА. Никакой активности на флешках в этот момент нет. Склоняюсь к умирающему хабу, может есть ещё какие то версии?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Inspiron 15-7577 (LA-E992P) Включается только после сброса CMOS Добавлено: 24 дек 2020, 11:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,436.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
lelykgsm писал(а): Пробовал очистить МЕ в родном дампе, пишет "ME Downgade" Кто пишет?
