Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) отключается через 30 минут https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=111279 |
unknown-220 [ 21 янв 2021, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) отключается через 30 минут |
Добрый день, знакомый принес аппарат посмотреть. У него устройство не включалось совсем. Выпаял eeprom сливаю дамп а он пустой, все FF Ну ладно решил поискать дамп нашел зашиваю, ноут подымается но теперь стал отключатсься через 30 минут. Поискав инфу в инете понял что дело возможно дело в грязном ме регионе. Нашел еще один дамп но ноут не включился совсем. Дальше решил пойти подругому пути, по сервис тегу нашел обновление bios при помощи bios.exe /writeromfile выдернул ром залил его. Эфект тот же ноут включился и выключился опять через 30 минут. навсякий приложу файл то что взято с оф сайта. Вложение: dell.zip понятно дело в ноуте сейчас нет серийников. и при старке устройство сказало чтото и нажмите Fn-X. Ну я нажал и ноут вроде норм включается и работает. Кроме отключения через 30 минут ) Так теперь вопрос к знатокам) С оф сайта ME регион чистый или нет? |
karmatresh [ 21 янв 2021, 12:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Inspiron 3542 (Cedar Intel MB 13269-1 FX3MC rev: A00) отключается через 30 минут |
С оф. сайта ME чистый 100%, после прошивки нужно в настройках биос выбрать вашу модель и ввести серийник и делл сервис тег |
IOD [ 21 янв 2021, 12:46 ] | |
unknown-220 Батарейку RTC снимали при пайке м/с биоса? Первый запуск после прошивки биоса без RTC батарейки был? |
unknown-220 [ 21 янв 2021, 12:55 ] | |
karmatresh то есть я зря нажал FN-x? ) Для этого необходимо иметь спец софт? или прям в базовых настройках это можно указать? и могу я зайти в эти настройки без выпайки eeprom? IOD Обычно снимаю, но честно уже не помню, еще раз сейчас попробую сделать все по уму. |
unknown-220 [ 25 янв 2021, 12:28 ] | |
Вопщем все сделал как и описал до, эффект тот же. Ктонить сталкивался? |
IOD [ 25 янв 2021, 14:21 ] | |
unknown-220 писал(а): Ктонить сталкивался? Вариантов, обычно, в такой ситуации 2: либо PCH полумертвый, либо биос не совсем правильный. В биос с оф.сайта сервис тег и другую DMI информацию вписали?
unknown-220 [ 25 янв 2021, 15:45 ] | |
батарейку убрал совсем прошил bios через программатор при первом включение зашел в bios во вкладке секурити указал model и сервис тег после вышел из manufacture mode комбинаций FN -X IOD писал(а): другую DMI информацию вписали? что это и где и куда писать?) |
IOD [ 25 янв 2021, 17:44 ] | |
unknown-220 писал(а): зашел в bios во вкладке секурити указал model и сервис тег Это и имелось ввиду. Выключается ровно через 30мин? После выключения сразу включить получается?
unknown-220 [ 26 янв 2021, 11:20 ] | |
IOD Да именно так, других проблем в ноуте не обнаружено. |
montekristo [ 26 янв 2021, 12:14 ] | |
Проверьте с этим. |
unknown-220 [ 26 янв 2021, 13:09 ] | |
montekristo можете скинуть в личку(постов не хватает) ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 42 секунды: ---------- Зашил, эффект тот же :( что то еще может давать такие симптомы проблему? |
Ciber SLasH [ 26 янв 2021, 15:08 ] | |
unknown-220 писал(а): что то еще может давать такие симптомы проблему? Дохлый комбайн может. |
unknown-220 [ 27 янв 2021, 09:36 ] | |
Всем спасибо,решить проблему не смог. Отдал другу так. |
