Текущее время: 22 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 22:15
Принесли ноутбук с проблемой "нет подсветки" на матрице.
Ещё клиент упоминал о том что через некоторое время ноутбук " со звуком отключался ".
Изображение на матрице было, подсветки не было. Отключение я не увидел, долго включенным ноутбук не оставлял.
Маркировка платы ноутбука:
Vegas/Turis SKL/KBL 15341-1 91N85
Следов повреждения на плате я не увидел.
Схему использую :
Dell Inspiron 15 3467 3567 15341-1 91N85 VEGAS_Turis SKL_KBL.pdf
Проверил напряжения на разъёме подключения матрицы LCD1:
1, 2 DCBATOUT_LCD 19В
20 LCD_BRIGHTNESS примерно 0,2 В
21 BLON_OUT_C 3В
Нашёл на форуму информацию что на сигнал LCD_BRIGHTNESS (регулировка подсветки) можно подать 3В с линии BLON_OUT_C .
Отпаял D5503 и соединил перемычкой выводы 6 и 7 RN5503.
Попробовал включит ноутбук без АКБ. Ноутбук при попытке включения, сразу отключился. Подсветки не было.
Затем включился нормально, но по прежнему без подсветки. На выводах LCD_BRIGHTNESS и BLON_OUT_C 3В присутствовало.
Вывод 22 PANEL_SIZE_ID_CONN разъёма подключения матрицы LCD1 никуда не прозванивается. Ни на диодной прозвонке, ни на Омах.
И это мне кажется, что не должно быть. Изначально я этого не проверял.
По схеме как то не совсем понятно.
Через R5526 0R2J-2-GP он должен быть соединён с корпусом .
Через R5521 10KR2J-3-GP 10KR2J-3-GP он должен быть подтянут к 3В.
И PANEL_SIZE_ID_CONN должен быть соединён с процессором.
То-есть получается что этот сигнал как-то должен прозваниваться.
Бордью на эту плату у меня нет.
Припаял D5503 обратно и снял перемычку выводов 6 и 7 RN5503.
Может подскажете как устранить не исправность и объясните про сигнал PANEL_SIZE_ID_CONN ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 22:49
Матрица исправно? Шлейф?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 22:52
Напряжения на матрицу доходят, все?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 23:03
Другую матрицу не подключал, другого шлейфа у меня нет.
Напряжения на самой матрице пока не проверял.
Возможно ошибся, что решил что сигнал LCD_BRIGHTNESS на плате должен быть более 0,2 В ?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 23:11
Что у тя на rn5503 ? Походу у тя 3в не приходит на 20 ножке
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 23:14
Я на 20 вывод разъёма матрицы уже подавал 3 В.
В первом сообщение я это написал.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15 (vegas turis 15341-1 91n85) При подключении матрицы короткое замыкание
в форуме Dell
mechnn
03 авг 2019, 20:26
mechnn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) поздний старт после прошивки bios. me/tx регион
в форуме Dell
sava
22
12699
04 окт 2017, 17:11
sava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) Нет инициализации
в форуме Dell
Sparkster
2454
11 апр 2019, 19:29
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15-3567 (vegas turis 15341-1 91n85) не включается
в форуме Dell
kinelcomp
3089
06 дек 2020, 14:21
maximus777now Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 15-5100 series P63F (Vegas Turis skl/kbl 15341-1c91 91N85$LA ) Oпознать элементы
в форуме Dell
edgar85edo
23 авг 2020, 16:32
edgar85edo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
