Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=111385 |
mussaliev [ 23 янв 2021, 23:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание |
Здравствуйте. DELL 3737 (LA-9984P REV 1.0) все работает ,но ругается на неоригинальный блок и акб . Приходится нажимать F1 при включении , может кто сталкивался с такой проблемой, есть ли решение ![]() Спасибо |
77romantik77 [ 24 янв 2021, 10:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание |
Блок то оригинальный? Есть возможность подключить другой блок или проверить свой на другом ноутбуке ? |
Кот ДаWINчи [ 24 янв 2021, 11:02 ] | |
У Делл-ов в оригинальных БП для определения подлинности зарядки и ее мощности стоит микросхема DS2501(ds2502). Она по протоколу 1wire передает в ноутбук цифровой код, в котором содержится идентификатор подлинности БП и его мощность (65,90,120 или 150 ватт). Китайцы в своих неоригинальных БП иногда просто не впаивают это детальку. Вот ноутбук и ругается на блок. Решение проблемы: 1. Купить оригинальный блок 2. Разобрать свой блок питания и впаять микрохемку на ее законное место. 3. Установить эту микрохемку в ноутбук. А еще нужно проверить поступает ли сигнал с иглы разъема питания БП на мат.плату ноутбука (осцил вам в помощь). На доисторических DELL 1525 разъем питания стоял на доп.плате, и типовуха была в том, что этот сигнал пропадал на разъеме между мат.платой и доп-кой. |
Sergej [ 24 янв 2021, 11:47 ] | |
Кот ДаWINчи писал(а): поступает ли сигнал с иглы разъема питания БП на мат.плату ноутбука Не поступает.. DS2501/2502 сама не "сигналит", она только отвечает на запрос мульта. Формулируйте правильно mussaliev писал(а): ругается на неоригинальный блок и акб Две неисправности, или и акк китайская подделка, и БП подобрали по принципу "что в разъём втыкается"?Как-то информации в первом посте 0, может, к Мастеру пора..? |
mussaliev [ 25 янв 2021, 13:35 ] | |
77romantik77 заменил блок на бу/ оригинал , одна из проблем решилась . |
leopold1112 [ 25 янв 2021, 14:04 ] | |
И какая решилась? Или будем гадать? Ставлю на зарядку. |
mussaliev [ 25 янв 2021, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron 3737 ( (LA-9984P REV 1.0) ) Ругается на АКБ и Блок питание [РЕШЕНО] |
Кот ДаWINчи Sergej Спасибо за расширенный ответ всем решение только оригинальный блок и АКБ |
