Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=112517 |
Alexey69 [ 20 фев 2021, 18:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA |
Добрый день. Принесли мне данный ноут. Проблема в следующем - не установить систему. HDD в BIOS определяется, но при включении получаем сообщение NTLDR is missing. Подключал свой диск с установленной системой - эффект тот же. Диагностика по F12 выдала код ошибки HDD 2000-0146. Схема есть. Конденсаторы проверил - живые. Ткните пожалуйста меня носом куда копать? ODD работает нормально. |
Matrix252005 [ 20 фев 2021, 18:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA |
А если в БИОСе отключить Legacy ? |
Alexey69 [ 20 фев 2021, 19:55 ] | |
Не вижу я что-то где отключить Legacy в BIOS. Версия BIOS A15. |
Matrix252005 [ 20 фев 2021, 20:00 ] | |
1. При включении ноутбука нажать F2 и войти в настройки BIOS. 2. В BIOS’e, во вкладке Boot, изменить значение Secure Boot на Disabled (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK). 3. Появится дополнительный пункт OS Mode Selection выбрать UEFI and Legacy OS (при этом система выдаст предупреждение, нажать OK). 4. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться). 5. Нажать F2 и войти в настройки BIOS. 6. В BIOS’e, во вкладке Boot, выбрать параметр Boot Device Priority, в пункте 1. клавишами F5/F6 установить необходимое устройство, с которого ноутбук будет выполнять загрузку. 7. Нажать F10 и в открывшемся окне выбрать Yes (ноутбук начнет перезагружаться) Если не получится, попробуйте в браузере набрать "Dell Inspiron N5010 legacy" |
Alexey69 [ 20 фев 2021, 21:05 ] | |
В BIOS у меня почему-то нет ни Fast boot, ни Boot List Option и тд... Только 6 вариантов приоритетности загрузки. Сбрасывал BIOS - ничего не меняется... |
bass [ 21 фев 2021, 14:50 ] | |
аппарат старый, там возможно и нет настроек таких, как и поддержки uefi. Цитата: при включении получаем сообщение NTLDR is missing такое может быть при ошибках по памяти и даже по процу. для начала мемтестом попробуйте проверить память. |
datacode [ 21 фев 2021, 15:11 ] | |
Привет какая у вас версия Виндуза? Windows XP 7, 8 , 8.1, 10? Если у вас старый версия БИОСА там есть SATA MODE или Сonfigure Sata там есть 2 или 3 режыма IDE, RAID, AHCI переключите каждый по одному если не удается запускать то переустановите просто или еще можно скопировать загрузочный файлы только для XP а с 7,8,10 это фокус не прокатится |
Alexey69 [ 22 фев 2021, 23:26 ] | |
Подкидывал заведомо исправные память и проц. Эффекта никакого. У самого такой же ноут. 10-ка ставится без проблем. И в последней версии BIOS тоже нет таких пунктов. А этот уперся. Ни на 7-ке, ни на ХР. |
bass [ 23 фев 2021, 14:11 ] | |
мемтест запустите для начала. нужно понять в каком направлении у вас ошибки. |
Aleksey_56 [ 25 фев 2021, 10:30 ] | |
плата uma или dis? биос с чистым МЕ шили? Alexey69 писал(а): Конденсаторы проверил - живые. А сопротивление по линиям сата одинаковое?
full_psih [ 26 фев 2021, 00:43 ] | |
Был у мена похожий случай - 10ка пожалуйста, 7ка не грузится. Решился заменой южника. Здесь я так понимаю хаб? чистый МЕ пробуйте... |
Alexey69 [ 26 фев 2021, 16:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Inspiron N5010 (09909-1, DG15, 48.4HH01.011) Проблема с SATA [РЕШЕНО] |
Огромное спасибо всем за советы! Проблема решилась пропайкой контактов оперативной памяти. Теперь вылезли тачпад кривоработающий и дискретная графика дохнущая через раз. Нужно перепаивать чип видео. Тачпад на кнопки не реагирует, а при одиночном нажатии на тач, выскакивает окошко как по правой кнопке. |
