Текущее время: 26 июн 2024, 09:48
montekristo
Заголовок сообщения: Re: E5450 (LA-A903P) не определяет БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2021, 11:58 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
_AVP_ писал(а): Он должен быть низким? Он должен быть низким. Чарджер нормально функционирует, формирует В+, ACOK отдает? Что на SOFT_START_GC и ac_dis ? Пробовали установить pr7?
![](images/spacer.gif) |
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: E5450 (LA-A903P) не определяет БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2021, 20:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30835_1432363785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
_AVP_ писал(а): осциллом не могу отловить ничего на PSID... Должна быть цифровая посылка со стороны БП по протоколу 1ware. пока мульт не получит правильную посылку, он зарядку не разрешит.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: E5450 (LA-A903P) не определяет БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 11:01 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Кот ДаWINчи писал(а): пока мульт не получит правильную посылку, он зарядку не разрешит. Насколько я понимаю обмен должен инициироваться ноутом, на что БП должен ответить. Осцилл показывает +3.3 на линии PSID. PR7 и всю цепь до мульта (U1) замыкал мычками, защитный диод PD5 убирал (кстати он в режиме прозвонки диодов не звонится ни в одном направлении -толи выгорел толи стабилитроны в нем двунаправленные). ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Да, а БП то должны любые Делловские работать на нем? А то уже сомневаться начинаю - может протокол/ID поменяли для этой серии? БП не родной от этой моджели использую, просто ориг Делл 65 и 130Вт
mishanyadj
Заголовок сообщения: Re: E5450 (LA-A903P) не определяет БП ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 мар 2021, 16:43 |
Зарегистрирован: 31 дек 2012, 15:17 Наличности на руках: 6.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 41 Откуда: kiev
БП точно живой по PSID? Другой пробовали подключать. Блоки должны работать все оригинальные или те которые имеют даласовскую епром. В биосе блок я так понимаю не определяется тоже? Проверьте полевик на входе по линии PSID, а лучше заменить на заведомо рабочий, может быть утечка сток-исток. Осциллографом при подключении адаптера, в момент поднятия напряжения на данной линии должен быть виден слабый провал по напряжению (не понятно кем генерируется, если подключить блок не родной то провала не наблюдается осциллографом и запрос от мульта тоже отсутсвует!!! вот тут не понятно для меня.), и потом установиться лог.1. Далее через секунду или меньше должен быть запрос от мульта к епром, потом опять установка в лог.1. и через промежуток времени ответ от епром. Сдвоенный стабилитрон должен в любом случае звонится как диод при условии что он живой.
P.S. Задолбали эти делл, со своими приколами. Сейчас тоже вожусь с моноблоком. Запрос есть а ответа нет, не от блоков, а их штук пять рабочих точно, не от прошитой отдельной далласовской епромки которую роспаял на плату, заведомо отключив линию от самого разьема. Что интересно всю линию до мульта так и не удалось мне вызвонить, обвязку всю перепроверил, все целое.
