Текущее время: 02 ноя 2026, 17:09
 Заголовок сообщения: Dell E6540 (LA-9412p) Отвал одного USB
СообщениеДобавлено: 03 мар 2021, 19:04
Всем привет.
Пришёл сегодня пациент на платформе Compal LA-9412p у которого перестал работать JUSB4 (левый). Все три правых порта работают исправно.
+5VUSB есть. Не плавает, не прыгает. Под рукой был донор LA-9414p, с которого я уже пересадил всю обвеску. Результат нулевой.
По схеме от LA-9411p получается линии D+/D- идут прямо на мост, а линии TX+/TX- & RX+/RX- идут через bypass цепь(которую я так и не смог найти), т.к. ни на одной из моих плат даже нет посадочного места под репитер (PS8710B).
Хотел поинтересоваться, не завалялся ли у кого boardview для этой платформы(9411, 9412, 9414). Хочу всё перепроверить да померять по тестпойнтам прежде чем грешить на отвал хаба.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E6540 (LA-9412p) Отвал одного USB
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:25
Падение напряжения по линиям D+D- одинаковое? Если да то попробуйте загрузится с WinPE и проверить работоспособность оттуда. В режиме 2.0 должно работать при условии целостности линий.
 Заголовок сообщения: Re: Dell E6540 (LA-9412p) Отвал одного USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2021, 22:16
Ещё раз проверил все дифференциальные пары - диодная прозвонка одинакова на всех.... :ne_vi_del:
В WinPE результат тот же. Т.е. даже на внутриплатный обрыв не могу грешить, ни на отвал шаров с подложки. Придётся-таки менять хаб.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude E6540 (LA-9412p) POST code 10
в форуме Dell
xpl01t
13 апр 2020, 17:03
xpl01t Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude E6540 (LA-9412p VALA0) Не видит матрицу
в форуме Dell
xpl01t
29 сен 2022, 11:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron One 2320 ( IPPSB-SFA) Отвал USB
в форуме Dell
Cosmonavt
12 сен 2023, 19:14
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell latitude E6540 (la-9411p) Проблема с биосом
в форуме Dell
Николай101
12
7173
21 июн 2017, 16:04
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E6540 (Compal LA-9411P VALA0 SALADO 15 HSW REV 1.0) Мерцание изображение
в форуме Dell
ogabuga
10
7250
14 июн 2018, 13:55
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Светослав Иванов и гости: 32
