Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: E5570 (LA-C641P Rev. 1.0) Зависает матрица NV156FHM-N43 (?!?!)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 09:37
От такая вот загадка. При работе рандомно наглухо зависает матрица NV156FHM-N43. Т.е. сам ноут продолжает работать, звуки есть, картинку можно через HDMI посмотреть, но на встроенной матрице картинка замирает и больше не шевелится, пока матрица не выключится. Не пропадает, не выключается, а именно замирает. Можно, например, усыпить ноут и потом пробудить его - помогает, но дальше через случайный промежуток времени (от секунд до часов... блин) картинка опять виснет. Подкинул новую матрицу - зависаний нет, всё работает как часы. То бишь похоже таки сама матрица. Чо это за нафиг такой, народ? Есть у кого-нить разумные мысли? Проц на матрице окосел, что ли?... (Novatek NT71392) Или в питании чего глючит? Там вроде больше ничего и нет на плате, кроме драйвера подсветки... Вроде и выкинуть жалко - физически ведь панель явно полностью исправна. Но с такими зависонами это, конечно, порнуха какая-то...
 Заголовок сообщения: Re: E5570 (LA-C641P Rev. 1.0) Зависает матрица NV156FHM-N43 (?!?!)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 10:19
Поприжимай шлейфы дешифратора, на крайний случай подкинь матрицу
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 10:23
Zhuk писал(а):
подкинь матрицу
Уже подкидывал. :-(
Поменять гамму и скалер., не поможет в мусорку. Возможно если есть база битых правда.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 10:29
Чет тупанул совсем, заработался :-(
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 11:27
Хм... Я б может и поменял, но кого на плате? Я прошу прощения, учимся-с. Там всего три микросхемы - TPS61183 (WLED Boost Driver), ICL9102A (драйвер подсветки) и Novatek NT71392 (царь, очень приятно - и его даже на Ali нет :sh_ok:). Есть правда ещё непонятно кто с маркировкой 1512 V041B о восьми лапах - не могу её идентифицировать, и парочка 6-ногих корпусов с маркировками C08 - всемирный разум подсказывает, что это то ли пара диодов/транзисторов в одном корпусе, то ли элементы 2И-НЕ, то ли стабилизаторы напряжения 0.8В... ну не оно короче. А больше вроде бы никто не идентифицируется как что-то серьёзное... так, одна рассыпуха да пяток разномастных транзисторов и диодов.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2021, 15:39
Это менять не надо. Это подсветка а она есть я так понял.
Это гамма, или высокоточный источник напряжений для жк матриц, меняем.
Только в вашем случае начать нужно с
aaz77 писал(а):
Novatek NT71392
, это скалер.
Написал же, возможно все это сделать быстро если есть много битых матриц. В качестве доноров
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 09:19
Всё верно, с подсветкой никаких проблем нет.
seminenko писал(а):
Это гамма
seminenko писал(а):
это скалер.
Буду знать. Спасибо за уделённое время!
Матриц битых в загашнике мягко говоря не вагон, увы, но варианты всегда есть. Хоть бы и найти донора с расколотой матрицей и собрать из них одного франкенштейна...
Ещё раз спасибо за подсказки. Если найду донора позже отпишусь о результатах, но это проект уже не сильно приоритетный, ибо на текущего пациента уже установлена новая матрица, с которой он и будет жить, надеюсь долго и счастливо. Во всяком случае, пока что больше никаких косяков с ним я не вижу.
Кстати, его комплектация включает встроенный считыватель смарт-карт (как-то я раньше не встречался с ними) и 3/4G (хз) встроенный модем - вот его ещё не проверял. И вроде как на плате всё это распаяно и в винде в устройствах торчит. Ну это так, просто заметка... слегка необычный аппарат попался. :)
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 02:51
С лицевой стороны матрицы на плате куча контрольных точек (там есть все основные напряжения и некоторые управляющие сигналы). Потыкай в них осциллографом чтобы понять, меняется ли что-то после зависания?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Матрица BOE NV156FHM-N43 - прыгает картинка
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
vic100
30 мар 2021, 02:41
vic100 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5570 (la-C641p rev 1.0) ищу номиналы резисторов
в форуме Dell
SenMo
04 мар 2021, 08:38
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E5570 (ADM80 LA-C641P Rev 1.0 (A00)) Не работает тачпад
в форуме Dell
bilash171997
25 июл 2022, 09:59
bilash171997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5570 Touch (La-C641P REV. 1.0(A00)) нужен полный дамп MEC5085
в форуме Поиск BIOS
bnc50
3592
11 май 2023, 12:00
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5570 (la-C641p rev 1.0) Зависае при загрузке виндовс
в форуме Dell
iljabaz
19 сен 2023, 19:54
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
