Текущее время: 04 ноя 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Dell 7720 (DA0R09MB6H3) Замена SLJ8C на SLJ8E
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 16:27
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможна ли замена хаба с SLJ8C на SLJ8E. Так как заменил (родной SLJ8C был треснут), а изо нет. Нужно мудрить с bios или он совсем не подходит?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Не нужно писать одно и тоже в разных темах! Оставил только в этой.
 Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H3) Замена SLJ8C на SLJ8E
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:16
В 8С на два USB порта больше, чистите ME.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 18:29
60-70 логики не привередливы почти всегда к МЕ-фирмваре, если нет кина, то не исключайте неправильную диагностику.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 19:05
Vasyasneg писал(а):
чистите ME.
Спасибо, завтра попробую.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
Кино было, до прогрева хаба (это уже другая история до меня)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:08
И так, прошил Bios с чистым МЕ и пошло кино. А вот дискретной видео нет. Обновился из под системы DOS на версию А17, но не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 14:57
Свой чистили или инженерник шили?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 16:24
Clear ME
Не смог со своим что то сделать, не работал еще с чисткой МЕ, свой не сохранил в программе...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 18:10
В той ссылке посты ниже читали? Шейте инженерный.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 22:35
И так, прошил дамп из этого сообщения BIOS и появилась вторая ВИДЯХА 650M, но с ошибкой 43.
Хорошо что был новый чип такой же, установил и все закрутилось как нужно.
Спасибо большое за подсказки, без которых не разобрался бы.
Вывод проделанной работы:
1. на данную плату подходит чип BD82HM76 SLJ8E, но с обязательной чисткой ME Region в Bios. А то не заведется.
2. Установка нового видеочипа, так как родной был дохлый, ошибка запуска 43
3. Если пропала вторая дискретная видеокарта, нужен точно рабочий и чистый Bios
4. Ну и напоследок, владелец не договаривал много чего, которое выплыло уже после запуска.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 00:45
Модератор
Модератор
На любую плату при установке Intel-хаба чистка ME-региона обязательна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire e1-570g (z5we1_la-9535p_rev-1) замена хаба SLJ8C вместо родного SLJ8E
kolhegen
19 окт 2017, 13:26
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MBP13 mid2012 (820-3115-B) Замена PCH SLJ8C на SLJ8E
в форуме Apple
Leapfrog
15 фев 2018, 16:11
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. can i use SLJ8F OR SLJ8C replacement SLJ8E
serwanjaf7
16 авг 2021, 05:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SLJ8E & SLJ8C & SLJ8F
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
serwanjaf7
07 май 2025, 22:47
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 7720 (da0r09mb6h3) Залитик
в форуме Dell
gaydan
19 май 2017, 00:43
Юрко Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
