Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: DELL VOSTRO 3590 (LA-G717P) Нужен дамп BIOS
СообщениеДобавлено: 15 мар 2021, 17:51
Пришел бук без инициализации. Включается, потребление скачет 0.6А, потом вырастает до 1.3А и тишина. Потребление тока шевелится. SPD ОЗУ вычитывается.
Решил прошить BIOS. Т.к. дампа нигде нету, взял с официального сайта. С помощью FITCH пересобрал, но после прошивки плата перестает нормально запускаться. При замене только EC, PCHC, PMC и ME регионов плата висит на 0.6А и выключается. Если в этот же набор включить BIOS регион, то ток возрастает до 0.2А и по кругу. Возможно что-то скосячил при сборке. Может есть у кого рабочий дамп?
 Заголовок сообщения: Re: DELL VOSTRO 3590 (LA-G717P) Нужен дамп BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 22:50
Проблему решил с помощью флешки восстановления. Никакими дампами с пересборкой в Fitch решить проблему не смог. Так и не разобрался с 7 пунктом в инструкции и не смогу подписать BIOS. С любым собранным дампом плата включалась и сразу перезагружалась.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G717P) Утерян родной bios, нужен совет
в форуме Dell
soryu
01 окт 2021, 15:47
soryu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Vostro 3590 (LA-G717P) Странное поведение с зарядкой
в форуме Dell
sys-ted
16
2049
03 янв 2025, 21:51
sys-ted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vostro 3590 (LA-G717P) Замена мульта
в форуме Dell
Dwit
07 авг 2024, 00:06
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 3590 (LA-G716p) BIOS, мертвая флешка
в форуме Dell
Kacher
10
3532
29 янв 2021, 18:36
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Vostro 3590 (LA-G716P) нет инициализации
в форуме Dell
mak33
1922
21 май 2021, 17:19
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
