Текущее время: 27 апр 2024, 19:01
 Заголовок сообщения: dell 3521 0596 (LA9104p rev1.0) Медленно заряжает батарею, 0.3 ампера
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 22:10
Пользовались оригинальной зарядкой, после заряжаться перестала. На центральном пине id 11v,на самой зарядке напряжение отсутствует. На самой плате при подключении на id только 0.6v.
При подключении лабораторника 3.3 id присутствуют, транзистор который формирует 3.3 на плате целый, после 3.3 уходит на конденсатор в глубь платы или на обратную сторону.(я на схеме так и не понял) Детект id я думаю в норме раз bios определяет зарядное устройство 90w.
Только я не могу понять почему такой слабый ток зарядки, технически всё цело(на сколько могу судить), акб изношена 73%.Может сама акб потреблять малый ток? Хотя отдает она его как надо. Все токовые резисторы целые.
https://disk.yandex.ru/i/Us8cMv_95sWGug
Схема
 Заголовок сообщения: Re: dell 3521 0596 (LA9104p rev1.0) Медленно заряжает батарею, 0.3 ампера
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 00:00
Вы считаете, что стоит что-то проверять на плате при таком износе батареи?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 07:37
Я думаю над тем могло ли неисправное зарядное устройство чему то навредить, закажу акб тогда, а там посмотрим.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2021, 12:50
не должно так быть.
вы случайно с НР не перепутали?
вычитка при подключении есть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 3521 (LA9104P) не заряжает акб, а при остатке заряда работает недолго
в форуме Dell
zobally
16
3397
07 ноя 2018, 13:43
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-0596 (LA-9104P Rev:1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
sim92
3745
26 окт 2015, 18:59
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 15 3521-0596 (la-9104p) пароль на BIOS
в форуме Dell
demokriz
07 май 2015, 13:48
evserv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 3521 (VAW00-LA9104P Rev1.0) Залит
в форуме Dell
cookie
01 сен 2017, 21:14
cookie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspirion 3521 ((VAW00-LA9104P Rev1.0) ) 2 коротких свистка
в форуме Dell
jetbalance
06 сен 2017, 11:55
bass Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dycc и гости: 21
