Dell Vostro 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV C1) нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=113864 |
alien_2005 [ 27 мар 2021, 01:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Vostro 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV C1) нет запуска |
Dell Vostro 14-5480 DAJW8GMB8C1 REV C1 Поступил ноутбук вроде как после залития, при вскрытии никаких следов даже под микроскопом свидетельствующих о том что жидкость попала на материнскую плату не обнаружено. При попытке запуска ток потребления материнской платы поднимается до 0.13А и через 5 секунд ноутбук выключается если подключить аккумулятор то он прекрасно заряжается. На биосе есть шевеление что видно на экране осциллографа, шил, результата нет На всех кроме одного дросселя поднимаются питания, поэтому остальные описывать смысла нет, поэтому сразу к нему ШИМ PQ26 CSD97374CQ4M не поднимает напряжение на дросселе PL3 сопротивление 1.1123 Ом сам шим при запуске ноутбука имеет следующие напряжения 1 Skip# - 5v 2 VDD - 5V 4 VSW - 0v 5 VIN -19v 8 PWM - 1.6v пробовал поднять дроссель и аккуратно подать туда 0.9v, при этом ток поднимается до 4.35А, при этом ничего не греется, (провода лабораторника тоже, они толще этого) В общем зашел я в тупик, то ли на шим попробовать погрешить, то ли... на процессор? В общем товарищи жду ваших мудрых советов ![]() |
alien_2005 [ 27 мар 2021, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro 14-5480 (DAJW8GMB8C1 REV C1) нет запуска |
да, кусок схемы забыл приложить ---------- Добавлено спустя 3 часа 48 минут 47 секунд: ---------- короче пришел к выводу что проц под замену, при его стоимости рассмотрю варианты покупки материнской платы |
siberian [ 27 мар 2021, 21:23 ] | |
alien_2005 писал(а): ШИМ PQ26 CSD97374CQ4M Это не ШИМ, а драйвер с интегрированными ключами. alien_2005 писал(а): на дросселе PL3 сопротивление 1.1123 Ом по мне так маловато будет. Попытка запуска есть? |
alien_2005 [ 27 мар 2021, 21:49 ] | |
siberian писал(а): по мне так маловато будет. Попытка запуска есть? но я же выше все описал, попытка да не более, напряжение там не поднимается, даже осциллограф во всяком случае не улавливает |
planetoxod [ 29 мар 2021, 10:15 ] | |
alien_2005 писал(а): 8 PWM - 1.6v ослик что показывает ? |
alien_2005 [ 29 мар 2021, 20:30 ] | |
planetoxod писал(а): ослик что показывает ? сплошную линию напряжения, нет такм никакой генерации |
planetoxod [ 30 мар 2021, 11:16 ] | |
А почему ? |
alien_2005 [ 30 мар 2021, 12:26 ] | |
planetoxod писал(а): А почему ? видимо потому что шим проца не генерит, а он не генерит потому что видимо проц не исправен, исходя из столь низкого сопротивления по питанию проца я бы больше грешил на проц чем на шим, хотя... можно и попробовать шим подкинуть, там вроде TPS51622RSM за него трудится |
