Текущее время: 26 июн 2024, 09:44
 Заголовок сообщения: Inspiron 5567 (Compal BAL20 LA-D801P) Короткое замыкание по USB d+, d-
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 17:03
Принесли в ремонт аппарат с проблемой невключается. Нереагирует на кнопку. Потребление поднимается до 0,005А на короткое время при подключении ЛБП 19.5V и падает до 0.000A.
Разомкнул джампера где замерил КЗ чтоб узнатъ которая сторона в КЗ. Оказалось по +3VALW и +3VALW_PCH.
Здес низкое, не имеет значение.
+5VALWP = 21 ohm
+1.8V_PRIM = 8 ohm
Подал 3.3V в JP9, греется проц (хабовая часть). Посмотрел Али цену i7-7500U проца, дорогой ъ$*& :-)
Из начально забыл посмотреть КЗ по USB d+ и d-. Тут ~3 ohm k земли. По мануалу надо 90 ohm.
Из за мелочовки рядом USB портам можно неверных выводов сделать? Там все компоненти холодние. Пока не снимал и не мерыл. :smu:sche_nie:
Проц дохлий?
Не бейте силно про грамматикe, пишу в translit.ru
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 5567 (Compal BAL20 LA-D801P) Короткое замыкание по USB d+, d-
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 17:29
и чё, там стоит ESD защита что ли?
@ - элемент...не установлено ващето (но бывает) - ну так снимите.... а катушки и в африке катушки....
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 18 апр 2022, 21:35
мертвый процессор
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 15 5567 ( BAL20 LA-D801P) без батареи не грузится
в форуме Dell
MegaZAC
10 июл 2022, 07:56
MegaZAC Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 5567 (BAL20 LA-D801P) Периодически пропадает изображение
в форуме Dell
sudoer
18 апр 2023, 13:04
sudoer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspirion 5567-3270 (BAL20 LA-D801P Rev 1.0(A00)) Нет запуска
в форуме Dell
oleg152rus
2042
11 дек 2020, 19:18
oleg152rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 15-5567 (BAL20 la-d805p Rev 1.0 (A00)) Не включается
в форуме Dell
Iriska97
23
3599
26 дек 2020, 14:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 5567 (BAL20 LA-D805P) Опознать резистор
в форуме Dell
krsia
06 авг 2021, 13:01
krsia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
