Текущее время: 05 ноя 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Dell Inspipion 7586 2in1 (Wistron RogueOne 15/17 whl 2g 18706-1) Поиск дампа bios
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 15:13
Аппарат был не задорого выкуплен как поломашка. Предистории не знаю, но предполагаю что это с ebay. Проблема-нет изо. При осмотре оказалась паяной флешь биос. Дамп был считан. Во вложении. При просмотре hex-редактором увидел код service-tag, поэтому предположу что сам биос оригинальный. Возможно правленный... С оф-сайта было скачано несколько биос, но при распаковке получается куча кусков биос. При попытках сборки FITC-ом этих кусков в один образ, и прошивки, получал нестартующую плату. С родным биосом старт есть, все напряжения поднимаются, изо нет. На внешних выходах тоже картинку не дает.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspipion 7586 2in1 (Wistron RogueOne 15/17 whl 2g 18706-1) Поиск дампа bios
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 16:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
есть с просторов дампы
http://notebook1.com.ua/ftp/rogu_one.zip
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:15
из апдейта
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:55
Да, спасибо за дамп. Но по всей видимости это с 13- дюймовой версии без дискретного gpu. С этим дампом поведение чуть изменилось, стал перемаргивать светодиодом зарядки :-)
3 белых, 2 оранжевых (amber). Что с сайта делла говорит о том что не видит озу... Озу запитана, все напряжения на месте.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 18:39
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
проц
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 10:56
Maxim Skridonenko писал(а):
проц
Да, возможно Вы и правы... :(
Но тут еще фишка в том, что в 13-ти дюймовой модели этой платформы, ОЗУ идет распаянной на плате, по крайней мере на схеме четко видно страпы и таблица конфигурации этой самой памяти.
Схема с этого сайта Dell Inspiron 7386 Wistron RogueOne 13 17925-1 Rev SC. (viewtopic.php?f=250&t=1644&p=792352&hilit=%2A7386%2A#p792352)
А в этом аппарате SO-DIMM.
Но все равно, это мало что меняет... Так как по всей видимости это все таки комбайн... Хотя странно, раз он отмаргивает ошибку памяти, то чипсет и часть отвечающая за контроллер памяти все таки инициализируются... Раз происходит опрос этой самой памяти и ее количества...
Так как пробовал зашивать оба дампа что давал человек выше, собранный из апдейта, поведение машинки не изменилось, что с родным, что с ними. С дампом от 13-ти дюймовой модели он начинает перемаргивать код отсутствия памяти.
А все это осложняет то, что здесь включен 5-й профиль bootguard-а, и единственная запчасть которую можно поменять здесь это мульт MEC1416, но он маркирован точкой с краской. И если судить из этой viewtopic.php?f=4&t=76182 темы, то его замена маловероятна...
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspipion 7586 2in1 (Wistron RogueOne 15/17 whl 2g 18706-1) Поиск дампа bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2021, 21:14
Прооблема с аппаратом решилась заменой чарджера ISL9538HRTZ. :ya_hoo_oo:
Причем что странно, он по всем признакам был рабочим. Ключи коммутировал, на зарядку реагировал, батарею заряжал... Обнаружилось чисто случайно, так как плата лежала на столе, и подключив в очередной раз лабораторник, без батареи, пошел приготовить кофе. Когда пришел, увидел что экран показывает... Сначала не понял. Опешил. Долго не мог понять что к чему. Рассмотрев подключенную конфигурацию, увидел что в этот раз была отключена батарея и разьем зарядника (так как плата запитывалась от лабораторника, просто напряжением в 19 вольт, для эмуляции подключенного зарядного устройства, я использовал родной зарядник, отключенный от сети и воткнутый в разьем ноута. Так как в заряднике родная микросхема dallas, и тем самым я имитировал подключение родного блока, в то же время мог наблюдать потребляемый ток.). В общем, методом различных подключений, я определил что с подключенной батареей, и (или) с подключенным зарядником, плата не проходила инициализацию, и потребление через несколько секунд устаканивалось на 0.5 А. И так и висело, при этом все грелось, но кулер включаться не хотел. Стоило отключить зарядник и батарею, и запитать только от лабораторника без имитации подключенного зарядника, и плата оживала, предварительно показав предупреждение на экране проблемах с зарядным ус-вом. Так что как-то так... Очень странно конечно, но факт на лицо. Биос выложенный здесь оказался родным, и абсолютно и полностью рабочим.
Всем принимавшим участие и помощью с дампами-огромная благодарность! :dr_ink:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspipion 7586 (Wistron RO 15/17 whl 2g 18706-1) Помогите опознать ШИМ
в форуме Dell
dellvova
29 окт 2022, 11:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DeLL inspipion 5010 (CN- 0VX53T) замена 216-0774007 на 216-0772000
в форуме Dell
FrееLаnser
27 авг 2017, 15:31
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P55-CD53 (MS-7586 VER:1.1): проблема с работой одного канала оперативки
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме MSI
Oleg10011001
88
17024
05 мар 2020, 19:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 5581 (wistron bucky/bensolo whl/cnl mb 17859-1) уровень DCBATOUT
в форуме Dell
eugkov
25 ноя 2021, 18:04
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi XMA2009-DJ (Wistron A34S/A35S) Поиск дампа контроллера PD
в форуме Xiaomi
karter
05 ноя 2024, 16:51
karter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mabrouk, SmRabbit и гости: 33
