Текущее время: 29 май 2024, 05:01
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspipion 7586 2in1 (Wistron RogueOne 15/17 whl 2g 18706-1) Поиск дампа bios Добавлено: 12 апр 2021, 19:39 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
dimon_105 писал(а): говорит о том что не видит озу... Озу запитана проц
dimon_105
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspipion 7586 2in1 (Wistron RogueOne 15/17 whl 2g 18706-1) Поиск дампа bios Добавлено: 13 апр 2021, 11:56 |
Сообщения: 20 Откуда: Запорожье Украина
Maxim Skridonenko писал(а): проц Да, возможно Вы и правы... :( Но тут еще фишка в том, что в 13-ти дюймовой модели этой платформы, ОЗУ идет распаянной на плате, по крайней мере на схеме четко видно страпы и таблица конфигурации этой самой памяти. Схема с этого сайта Dell Inspiron 7386 Wistron RogueOne 13 17925-1 Rev SC. ( viewtopic.php?f=250&t=1644&p=792352&hilit=%2A7386%2A#p792352) А в этом аппарате SO-DIMM. Но все равно, это мало что меняет... Так как по всей видимости это все таки комбайн... Хотя странно, раз он отмаргивает ошибку памяти, то чипсет и часть отвечающая за контроллер памяти все таки инициализируются... Раз происходит опрос этой самой памяти и ее количества... Так как пробовал зашивать оба дампа что давал человек выше, собранный из апдейта, поведение машинки не изменилось, что с родным, что с ними. С дампом от 13-ти дюймовой модели он начинает перемаргивать код отсутствия памяти. А все это осложняет то, что здесь включен 5-й профиль bootguard-а, и единственная запчасть которую можно поменять здесь это мульт MEC1416, но он маркирован точкой с краской. И если судить из этой viewtopic.php?f=4&t=76182 темы, то его замена маловероятна...
dimon_105
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspipion 7586 2in1 (Wistron RogueOne 15/17 whl 2g 18706-1) Поиск дампа bios [РЕШЕНО] Добавлено: 21 апр 2021, 22:14 |
Прооблема с аппаратом решилась заменой чарджера ISL9538HRTZ. Причем что странно, он по всем признакам был рабочим. Ключи коммутировал, на зарядку реагировал, батарею заряжал... Обнаружилось чисто случайно, так как плата лежала на столе, и подключив в очередной раз лабораторник, без батареи, пошел приготовить кофе. Когда пришел, увидел что экран показывает... Сначала не понял. Опешил. Долго не мог понять что к чему. Рассмотрев подключенную конфигурацию, увидел что в этот раз была отключена батарея и разьем зарядника (так как плата запитывалась от лабораторника, просто напряжением в 19 вольт, для эмуляции подключенного зарядного устройства, я использовал родной зарядник, отключенный от сети и воткнутый в разьем ноута. Так как в заряднике родная микросхема dallas, и тем самым я имитировал подключение родного блока, в то же время мог наблюдать потребляемый ток.). В общем, методом различных подключений, я определил что с подключенной батареей, и (или) с подключенным зарядником, плата не проходила инициализацию, и потребление через несколько секунд устаканивалось на 0.5 А. И так и висело, при этом все грелось, но кулер включаться не хотел. Стоило отключить зарядник и батарею, и запитать только от лабораторника без имитации подключенного зарядника, и плата оживала, предварительно показав предупреждение на экране проблемах с зарядным ус-вом. Так что как-то так... Очень странно конечно, но факт на лицо. Биос выложенный здесь оказался родным, и абсолютно и полностью рабочим. Всем принимавшим участие и помощью с дампами-огромная благодарность!
