dell 15 7567 (la-d933p) Не включается от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=114483 |
voichuk [ 14 апр 2021, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | dell 15 7567 (la-d933p) Не включается от батареи |
Странно себя ведет. При включении от батареи кратковременно мигает кнопка включения и все. Если сразу подключить зарядку, то начинает мигать индикатор 2 красным и 3 белым, через время шумит вентилятор и только потом можно включить. Если сразу включать от блока то включается как положено. батарея заряжается, от нее ноут работает. Напряжение на батарее 12.6В При включении проседает до 12. Изначально попал в кз по 19в. кондер был пробит. Батарею под замену? кто встречал такое? |
bass [ 14 апр 2021, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dell 15 7567 (la-d933p) Не включается от батареи |
Цитата: Изначально попал в кз по 19в. кондер был пробит могли входные ключи подгореть например |
voichuk [ 15 апр 2021, 11:47 ] | |
Ключи проверил первым делом |
