Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=11457 |
ze86 [ 18 фев 2013, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату |
Доброго времени суток принесли делл студио 1535 незаряжает батарею(пользовались неродной зарядкой), лампочка зарядки горит то белым то оранжевым (батарея не родная на подобном деле проверял пашет), родная сетодиод горит белым пишет что заряжается но напряжение на клемах не поднимается 12.5в биос прошил толку нет, поменял мах8731Е толку нет, кондер вольт добавки поменял толку нет все проверялось на родной зарядке куда дальше рыть пните в нужном направлении |
Sergej [ 18 фев 2013, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату |
ze86 писал(а): пните в нужном направлении БП в BIOS опознан? Аккумулятор? Копать в направлении от забора и до обеда PS_ID - от среднего вывода БП и до мульта |
siberian [ 18 фев 2013, 18:43 ] | |
ze86 писал(а): родная сетодиод горит белым пишет что заряжается но напряжение на клемах не поднимается 12.5в биос прошил толку нет толку не будет пока не научишься грамотно излагать свои мысли не поднимается выше 12.5 или до 12.5 а сколько нужно чтобы поднималось номинальное напряжение АКБ какое? |
ze86 [ 19 фев 2013, 13:06 ] | |
Батарея 11.1v, 100% заряд когда на дроселе около 13.8в (эти показания с жевого бука неуспел все замеры сделать клиенты торопили ) зарядку определил как 90W батарею определяет как SAMSUNG hswdell mt2778 (винда) в биосе показывает заряд 75% (биос) |
Sergej [ 19 фев 2013, 22:49 ] | |
ze86, верхний полевик с выхода зарядки - заменой.. |
ze86 [ 20 фев 2013, 16:32 ] | |
если я правильно понял это полевак который стоком подкл +19и и истоком к дроселю зарядки, на его затвор подается напряжение такоеже как на батарее (бата 12,35 сток 12,10) в суботу осцил принесу им посмотрю что на затворе творится |
Sergej [ 20 фев 2013, 17:49 ] | |
ze86 писал(а): на его затвор подается напряжение такоеже как на батарее Там вообще-то импульсы с чарджера... если о PQ22 |
siberian [ 20 фев 2013, 18:32 ] | |
Sergej писал(а): Там вообще-то импульсы с чарджера... Это если чарджер работает... |
petrov350 [ 27 фев 2013, 02:13 ] | |
А зарядка то оригинальная? Дело в том, что Dell определяет адаптер не только по аналоговому сигналу как к примеру НР (65 - 90W) а по ID в цифровом коде, зашитом в адаптер. Адаптеры с которыми бук будет работать указаны в табличке на задней крышке. Если адаптер не тот, то и результат будет точь в точь как у тебя. Всё работает, а батарею не заряжает, при этом биос либо просто укажет что адаптер не тот и даже не покажет его мощность, либо укажет мощность и промолчит. Особенно это касается Dell Studio. |
Sergej [ 27 фев 2013, 02:39 ] | |
petrov350 писал(а): А зарядка то оригинальная? Так неоригинальную зарядку и не опознАет!А тут Dallas (и даже если дешёвый китаец) - ze86 писал(а): зарядку определил как 90W Не совсем тот случай, и Studio или Precision - начхать, с PA-10 заряжают как часы. Немного пофлужу.. Precision M90, M6300 с 90-ваттными не загружаются (Press F1 to shut down) без вариантов, заряжаешь хоть от 65-ваттного аккум до 10%, стартуешь, проходит проверку биосом - суёшь БП, работаешь (да, проц на минимуме, но!) В этом случае в первую очередь MAX8731 и обвязка (подробнее никак, в двух схемах маркировка разная - ТС о платформе, и тем более UMA/DIS молчит), LM393 может влиять, SMB.. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- Стоп... ze86 писал(а): поменял мах8731Е В схеме MAX8731A.... никогда не заморачивался, ставил, то что надо
petrov350 [ 27 фев 2013, 12:48 ] | |
Может я не так объяснил. Попробую с другого конца, чтобы ремонтировать чержер у дел, нужно делать это с его родной зарядкой. Именно с той, которая указана на задней крышке ноутбука. Ни универсалки, ни китаёзы в данном случае не катят, даже если десяток других делов с ними работают полностью. Если ты воткнёш другую Делловскую зарядку, то он её определит как нефиг нафиг. И полностью опишет. Но батарею заряжать не будет!!!!! С китаёзами и универсалками и зарядками от НР ситуация иная их он как правило не определяет. Работать же он будет с ЛЮБОЙ зарядкой которую удастся подключить. Sergej писал(а): А тут Dallas Код важен, а не фирма.Код который написан на адаптере. И код который написан на шильдике бука. Если не совпадает, ищи оригинал и только потом начинай ремонт. Если совпал, начинай с адаптера, со среднего вывода и далее по цепи до мульта. Sergej писал(а): Не совсем тот случай, и Studio или Precision - начхать Не совсем так. Studio поновее пожалуй будет. Да и вообще он другой, и загружается с любым адаптером, и предлагает не Press F1 to shut down а Press F1 to continue, (эта функция отключается в биос) и работает себе без проблем, и проц на максимуме, но батарею не заряжает! |
ze86 [ 27 фев 2013, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell studio 1535 pp33l не заряжает бату [РЕШЕНО] |
с зарядкой разобрался кондер был в утечке непомню аккой в обвязке мах8731, бата которую купили китай была с нее вытащил элеметы и поставил в родную, в родной бате был дохлый предохранитель,предохранитель с другой баты поставил все запахоло спасибо за помощ |
