Нашел в 14 метровом файле, вроде оно. Может кто-нибудь подскажет, правильно вырезал или нет?
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- vzrivpaket писал(а):
Вот обе прошивки мульта.
Спасибо, по ходу правильно вырезал) Только по размеру вопрос, у 5055 внутренняя память 256кб, а у ваших 224кб. Выходит я все-таки лишнего нарезал? или там какой-нибуль загрузчик еще допилить надо? Но с моим файлом и вашим начало похожее.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 49 секунд: ---------- Теперь второй затык. Не получается корректно прошить. Прогер SVOD3. По FWP# передвинул резистор на землю. Не шьет начало. Стирание проходит успешно, но после записи верификацию не проходит с первого же адреса. Прочитал, что назаписывалось, от начала до 0x74B - единицы. Дальше все на месте. И еще две области ближе к концу тоже в единицах. При этом прогер говорит Boot Block in not protected mode.
---------- Добавлено спустя 1 час 21 минуту 23 секунды: ---------- Выходит загрузчик заблокирован на чтение\запись. Полное стирание его не разблокировало. Как быть?
