Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется) https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=114953 |
altavista_live [ 28 апр 2021, 14:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется) |
Здравствуйте, коллеги! Принесли с проблемой: 1 - либо артефакты (см. вложение) 2 - либо включается, при этом экран остаётся тёмным (ни подсветки, ни кина), но какое-то изменение на матрице есть - как будтно приходит какой-то сигнал и цветовой тон изменяется. Чаща случается второе. Пробовал заменить видеочип (2 раза). Прошивал биос (на всякий случай). Без результатов Подпаял пост карту - коды останавливаются уже через 1 секунду после старта и проскакивают в такой последовательности - 19-02 (без оперативной памяти) и 19-02-04 (с оперативной памятью). В чем может быть дело, кто-нибудь сталкивался с подобным? |
rexar [ 28 апр 2021, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется) |
Такой же в ремонте, поведение №2. Если надавить на процессор (на радиатор) и включить, то появляется изображение, и какоето время может даже поработать. |
altavista_live [ 28 апр 2021, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Dell Vostro 14-5459 (DA0AM8MB8D0 REV.D) не включается (не инициализируется) [РЕШЕНО] |
rexar писал(а): Если надавить на процессор (на радиатор) и включить После замены 2-х видеочипов и перепрошивки обеих флешек Биоса, а также учитывая периодическое появление изображения, решился даже на пропайку процессора (на случай его отвала) - никакой разницы.. Забил на Ютубе модель ноута и нашел видео, где у товарища такая же проблема. Он пропаял все контакты разъема оперативки и все заработало. Я не стал паять все подряд, а просто прошёлся пинцетом по каждому - крайний контакт ближе к процессору был не в порядке. Пропаял и.., О ЧУДО - всё заработало. Так что проверьте первым делом все контакты разъема памяти - вдруг процессор у Вас не при чем, а надавливание на него восстанавливает контакт в слоте RAM? |
rexar [ 29 апр 2021, 19:22 ] | |
Похоже тоже проблема с слотом памяти. Отвалившихся контактов нет, но заводская пайка плохая - часть контактов припой не обволакивает полностью, в некоторых местах потемневший. Попробую пропаять, отпишусь |
rexar [ 09 май 2021, 19:31 ] | |
После пропайки слота озу ноутбук инициализируется нормально |
