DELL INSPIRON 15R (LA-9982P REV:3.0) Беспроводной адаптер "Не включен" и нет реакции на LAN https://vlab.su/viewtopic.php?f=41&t=115455 |
keb1keb1 [ 15 май 2021, 14:56 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL INSPIRON 15R (LA-9982P REV:3.0) Беспроводной адаптер "Не включен" и нет реакции на LAN |
Всем доброго времени суток. Пришел апп с проблемой "Не включается WI-FI"/ На деле все немного глубже: нет реакции на подключение LAN а так же стоит крест в панели управления на Wi-Fi сетях. Апп после двух сервисов( Сделать не смогли). Клавиатура на функциональную кнопку включает и выключает режим самолета, а ползунок "Беспроводные сети" не активен вовсе. Что делал: - Менял сетевуху RTL8106E на аналог RTL8166E. - Снимал сетевой транс MHPC w1324, Так же без изменнений. - Вафли менял 3 разные штуки, разные жд с разными ОС Windows Так же эксперементировал с драйверами. Шить биос и мульт полагаю бесполезно. Остается поменять контреллер PCI и приговаривать проц я так понимаю ![]() Может кто сталкивался с таким, прошу поделиться опытом, ведь а спорах рождается истина) P.S. Поставил сетевой транс на место, в диспетчере появился "Минипорт глобальной сети" - Изначально его не было, но порт по прежнему не але. |
Teymur [ 15 май 2021, 23:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRON 15R (LA-9982P REV:3.0) Беспроводной адаптер "Не включен" и нет реакции на LAN |
viewtopic.php?f=41&t=26947&p=207099#p207099 |
keb1keb1 [ 16 май 2021, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL INSPIRON 15R (LA-9982P REV:3.0) Беспроводной адаптер "Не включен" и нет реакции на LAN [РЕШЕНО] |
Всех благодарю, RTL попалась бракованая, заменил - все ок) Тему можно закрывать) |
